[B4 2.8 AAH] Problem z zamkiem centralnym POMOCY!
: 17 kwie 2014, 20:37
autor: JunQus
Witam!
Kupiłem ten samochód w tamtym roku przez lato i po otwarciu za pomocą kluczyka drzwi otwierały się tylko od kierowy i czasami bagażnik, a przy zamykaniu wszystko fajnie się zamyka. Przez zimę zaczęło działać bez zarzutów otwieranie i zamykanie, a ostatnio gdy się zrobiło cieplej to samo.
Czym to może być spowodowane dziurawym przewodem?
: 17 kwie 2014, 21:14
autor: kamsta
Napewno to nie dziurawy przewód. Tu problem jest ze sterowaniem zamka. Oba zamki z przodu są typu master. Znaczy to że to one dają sygnał zamknięcie i otwarcia. Przyjrzy się elektryce przy zamku.
: 17 kwie 2014, 22:46
autor: JunQus
Tak oba. Ale co wspólnego ma zima na elektrykę?
: 18 kwie 2014, 00:00
autor: n0rb92
podepnę się do tematu, u mnie jest taki problem że centralny zamek nie reaguje na zamek w drzwiach kierowcy, czyli jak przekrece zamek u pasażera lub w bagazniku wszystkie drzwi się zamkną a od kierowcy tylko te jedne, zdjełem dzisiaj boczek zeby zobaczyć co i jak, ten przełącznik co zwiera kable działa, przeczyscilem go bo troche zaśniedziały był ale nic nie pomogło dokąd mogłem to leciałem po kablach i były całe, dalej nie moglem sprawdzic bo poprowadzone sa głęboko za pułką dolną, nie mam pomysłu co dalej z tym zrobić, może ktoś miał podobne problemy
: 18 kwie 2014, 09:48
autor: mzaba
Może to być problem z pompką centralnego. Pompka siedzi w bagażniku z prawej strony. Trzeba by ją wyjąć, rozebrać i obejrzeć czy gdzieś na płytce sterownika nie ma zimnych lutów. Niestety po tylu latach jest to bardzo prawdopodobne. W zeszłym roku poprawiałem luty w ojca Audi bo też centralny mu wariował i czasem zamykał wszystkie drzwi, a czasem tylko jedne. Albo działał ze sporym opóźnieniem. Z otwieraniem też było różnie, ale przeważnie otwierał wszystkie. Nie zaszkodzi też przeczyścić styki we wtyczkach przy pompce.
: 18 kwie 2014, 22:29
autor: n0rb92
pompke mialem spaloną przy kupnie i kupilem drugą, dzisiaj znowu obadałem sprawe i kable ewidentnie sie urywają gdzies w kabinie, bo gdy tokne zielono niebieski przewód który wychodzi od drzwi kierowcy przy pompce i mase to drzwi sie zamykają, wiec musze sobie kabelki od nowa poscic do pomki
: 19 kwie 2014, 14:00
autor: UFOtm
zacznij od smarowania i kontaktu na wtyczki we wszystkich drzwiach i klapie oraz przy centralce.
: 19 kwie 2014, 16:55
autor: JunQus
A gdzie znajduje się pompka w cabrio, bo nie mogę znaleźć w bagażniku.
: 19 kwie 2014, 18:40
autor: mmaniakaudi95
Mam także problem ze swoim cabrio z centralnym. Zamyka się cacy, normalnie pilotem lecz kiedy naciskam guzik aby się otworzył to słychać tak jakby chciał a nie mógł. Widać nawet jak te cypki od zamka lekko się ruszają. Przesmarowałem wszystkie styki i poczyściłem lecz niestety nic się nie zmieniło.
: 19 kwie 2014, 18:51
autor: kamsta
mmaniakaudi95 pisze:Mam także problem ze swoim cabrio z centralnym. Zamyka się cacy, normalnie pilotem lecz kiedy naciskam guzik aby się otworzył to słychać tak jakby chciał a nie mógł. Widać nawet jak te cypki od zamka lekko się ruszają. Przesmarowałem wszystkie styki i poczyściłem lecz niestety nic się nie zmieniło.
A przy tym pompka chodzi długo? Są dwa wyjścia. Albo masz przerwany przewód albo pompka już nie domaga.
: 19 kwie 2014, 21:14
około 2 sekundy, myślę że z pompką nic złego się nie dzieje bo chodziła póki nie rozebrałem boczków w drzwiach w celu przeczyszczenia silniczków szyb.
: 19 kwie 2014, 22:52
autor: kamsta
To tam też szukaj usterki.
: 20 kwie 2014, 07:47
autor: Piotrekdriver1
A te cypki chodzą luźno bez oporu?
: 20 kwie 2014, 10:08
tak, bez oporu.
[ Dodano: 2014-04-20, 16:44 ]
Do tego teraz cypek kierowcy wchodzi do połowy i ponownie wychodzi i samochód nie chce się zamknąć
: 22 kwie 2014, 16:51
Zdejmij boczek i wtedy zobacz.
