[Audi 80 B4] automatyczne zamykanie drzwi jak to zalozyc
: 24 paź 2007, 14:17
autor: markp
Witam,chce zalozyc koledze automatyczne zamykanie drzwi przez pilota w Audi 80 model B4.Posiada automatycznie zamykanie drzwi ktore zamykane sa przez kompresor i tylko przez kluczyk i dokladnie nie wiem jak to podlaczyc.W opakowaniu ktore kopilem jest czarny box +wtyczka z kablami.Moze juz ktos takie cos zakladal? question question
Pozdrawiam idziekujei
Pamiętaj o nawiasach w TAG-u tytułu
: 24 paź 2007, 15:55
autor: minon1
Zależy jaki jest sterownik w centralce.
Generalnie musisz znaleść przewód w słupku drzwi na którym pojawia się 12V i masa podczas zamknij otwórz, przecinasz go i wpinasz sterownik centralnego pamiętając o kierunkach drzwi-pompka, bo jak pomylisz to uszkodzisz siłownik w drzwiach.
: 24 paź 2007, 20:25
autor: markp
minon1 pisze:Zależy jaki jest sterownik w centralce.
Witam,
i tylko podlanczam te dwa kable i nic wiecej,bo w tej wtyczce sa trzy kable ktore sa zabzpieczone bezpiecznikiem czerwony,i 2 fioletowe jeden z tych fioletowych ma dodatkowy kabelek podlaczony zolty i teraz ktore podlaczyc :idea: :idea:
: 24 paź 2007, 20:59
autor: Darecki3037
czerwony idzie na 100% do zasilania bezpośrednio z akumulatora (+ cały czas) dwa fioletowe mogą iść jako sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa patrząc na diody zaporowe zaraz za bezpiecznikami ( podłączasz do kierunkowskazów np, każdy do osobnej strony l/p),czarny gruby do masy, reszta jest do sterowania pod siłowniki ale jesli nie masz schematu do tej centralki no to mały lipton z podłączeniem na chybił trafił.POWODZENIA
: 24 paź 2007, 21:04
autor: minon1
Wrzuć schemat poradzimy 8-)
: 24 paź 2007, 23:29
autor: markp
minon1 pisze:Wrzuć schemat poradzimy 8-)
Witam,
schematu nie mam ,ale mam tylko opis w jezyku Niemieckim i z tego polaczenia tez nie rozumie wiec dolanczam zdjecie :idea: :idea:
: 25 paź 2007, 06:38
autor: Darecki3037
jest tam opisane jaki kolor do czego niestety kolego niemieckiego nie znam i tu dalej Ci już nie pomoge (blau grun rot - to kolory )poproś kogoś kto zna niemiecki o przetłumaczenie to dalej już da sie zrobić.
: 25 paź 2007, 11:16
autor: padawi
a nie masz schematu graficznego ?
: 25 paź 2007, 13:23
autor: markp
padawi pisze:a nie masz schematu graficznego ?
Witam,
innego schematu nie ma jest tylko opis.
: 25 paź 2007, 15:15
autor: siwusek216
Witam niestety niemieckiego zabardzo nie znam wiec i za wiele nie pomoge z opisowki schemat by ulatwil sprawe (szkoda ze go nie masz) moge ci jedynie podpowiedziec ze sterowniki centralnego zamka maja impuls na otwarcie/zamkniecie minus/minus a w B4 jest minus/plus wiec w razie czego trzeba dolozyc przekazniczek... Powodzenia
tak siedze i medytuje nad tym:
czerwony- +od aku
czarny- minus
czarno niebieski- domykanie szyb(elektrycznych oczywiscie
fioletowe- kierunkowskazy lub postojowki(jako sygnalizacja) a rozowy (za bezpiecznikiem) impuls na syrenke
zielony- impls otwarcie
szary- impulz zamykanie
niestety reszte nie bardzo rozumie...
: 25 paź 2007, 15:39
autor: Bondek
Jest na to bardzo prosta, toporna metoda - pomijając instalację elektryczną naszego centralnego zamka.
Można kupić dodatkowy siłownik elektryczny, który trzeba podpiąć do alarmu a potem podpiąć go do cięgna rygla drzwi.
Jak włączasz alarm to zadziała siłownik i pociągnie rygiel i centralny się zamknie.
Koszt jednego siłownika jest niewielki - i nie ma obawy, że narobi się szkód w oryginalnej instalacji centralnego.
: 25 paź 2007, 15:40
autor: minon1
siwusek216 pisze:
starowanie, ale + czy -
tak czy inaczej potrzebujesz sterownik centralnego zamka, można go zrobić samemu na dwóch przekaźnikach
: 25 paź 2007, 19:52
autor: cobra
Taki schemacik jest w instrukcji montażu alarmu w dziale Download na Centrum...
: 25 paź 2007, 20:32
autor: markp
Bondek pisze:Jest na to bardzo prosta, toporna metoda - pomijając instalację elektryczną naszego centralnego zamka.
Witam,
a poco mam miec dodatkowe koszta jak juz sa fabrycznie zalozone tylko mi potrzebne jest to jak podlaczyc je?
[ Dodano: 2007-10-26, 00:02 ]
cobra pisze:Taki schemacik jest w instrukcji montażu alarmu w dziale Download na Centrum...
Hallo,
ja nie mam zadnego alarmu ,mam tylko zentralny zamek i nia ma zadnego schematu :!: .
: 26 paź 2007, 12:41
autor: Bondek
Napisałeś że kupiłeś czarny box + wtyczka z kablami - tak na oko to jest alarm - brakuje tylko syreny - no chyba że kupiłeś pudełko (nie wiem do czego) z pilotem.
Więc do tego pudełka dodaj siłownik el za 10zł i możesz zrobić tak jak mówiłem.
