[B4 2.0 ABK] centralny zamek ?
: 06 cze 2014, 08:20
autor: Hali
Cześć głupie pytanie,ale nie wiem czy kupiłem auto z centralnym zamkiem :roll:
W bagażniku są te węże ciśnieniowe ale pompki nie ma,wtyczki pinowej też nie znalazłem.W drzwiach ponoć jest w wiązce kabel od zamka ale kolega nie jest pewien.
Jaki kolor kabla u nas jest w autach od centralnego?
Czy jak dmuchne sprężonym powietrzem w te węże to sprawdze czy zamek jest?
Pompka ta czarna jest na allegro za 50zł więc nie pieniądze a komfort ogromny jak coś....
: 06 cze 2014, 14:34
autor: andi77
Hali, Rygielki w drzwiach wciskają się lekko, czy z oporem?
Jeżeli nie masz el. lusterek / szyb... to przy braku centralnego nie będzie przepustu kablowego do przednich drzwi (jeżeli nie ma głośników w tylnych drzwiach, to także do tylnych).
: 06 cze 2014, 23:02
autor: Hali
Nie wiem za bardzo o co ci chodzi :-/
Nie mam elektrycznych szyb i lusterek.W tylnich drzwiach są tak jakby miejsca na głośniki.
Ale samochód ma ABS i klimatyzacje,więc myślałem że centralny też miał tylko ktoś pompke wyje...ł
: 07 cze 2014, 00:43
autor: Szara80tkaTdi
Hali pisze:Czy jak dmuchne sprężonym powietrzem w te węże to sprawdze czy zamek jest?
wystarczy ze sila swoich pluc zasysyniesz lub dmuchniesz i juz bedzie wiadomo czy sa silowniki
dla andi77, chodzilo o to ze jak niemasz kabli glosnikowych czy elektryki szyb i lusterek doprowadzonych do drzwi to pozostale w przelocie miedzy drzwiami a karoseria, sa od centralnego a jezeli tam juz niema zadnych kabli ani nic to tymbardziej zalozenie samej pompki w bagaznik to bedzie malo aby uruchomic centralny
: 07 cze 2014, 00:47
autor: Hali
Wiązka kabli jest dośc spora w drzwiach,tylko nie wiem co do czego bo elektryk ze mnie żaden.Jutro dmuchne w te węże w bagażniku i zobacze czy się zaryglują.
: 07 cze 2014, 14:33
autor: Canibal
Swoja droga mozesz sprawdzic czy weze ida ci do drzwi. Sciagnij ta gume co masz w drzwiach ( łaczy drzwi i reszte budy) i zobacz czy masz rurki .
