[B4 2.6 ABC] Kapryśny c. zamek Avant (rozwiązany)
: 21 lip 2014, 18:48
autor: robert_paulson
Doczytałem się rozmaitych problemów z centralnym zamkiem na tym forum, a ja mam taki:
Kiedy otwieram kluczykiem klapę, otwiera się tylko klapa, jak drugi raz przekręcę kluczyk to otwiera się reszta auta, a przy zamykaniu za pierwszym przekręceniem zamyka się całe auto. I tak jest zawsze.
Natomiast otwieranie i zamykanie z drzwi zarówno lewych jak i prawych, często ma kaprysy. Tzn. centralny nie reaguje na przekręcenie kluczyka. Później nagle zaczyna działać i mogę godzinę stać zamykać i otwierać. A potem znów przestaje. Gdzie zacząć szukać?
: 21 lip 2014, 19:08
autor: Kofper
Uniwersalna odpowiedź, sprawdź zimne luty w pompce. Sam muszę to zrobić bo ten centralny mi już działa na nerwy
: 29 lip 2014, 11:47
OK, wiem już ciut więcej. Po otwarciu auta z pilota (nieoryginalna centralka) zaświeca się wewnętrzne oświetlenie i cyka w pompce przekaźnik, ale zamek się nie otwiera. Jest więc prąd do pompki ale nie uruchamia się ona. Rozebrałem pompkę ale nie widzę żadnych uszkodzeń. Jak mam teraz sprawdzić zimne luty? Wie ktoś w którym miejscu byłaby przerwa>
: 29 lip 2014, 12:08
autor: Roman_S
Najlepiej daj płytkę elektrykowi ,on sprawdzi.
: 30 lip 2014, 14:52
autor: delik
mialem to samo zmienilem pompe od centrlanego i jest igt
: 26 kwie 2015, 17:26
Problem rozwiązany przez przypadek. Po wymianie bębenka stacyjki (kostki) wszystko gra i centralny działa bez zarzutu. Kostka była pęknięta.
BTW co ma wspólnego c.z. ze stacyjką? Nie pomyślałbym że to jakoś jest połączone.
: 26 kwie 2015, 18:54
autor: Piotrekdriver1
Pompka steruje oświetleniem auta i do tego dostaje sygnały ze stacyjki.A co ma więcej wspólnego to nie mam pojęcia.
