[B4 1Z] Gdzie znajduje się pompka centralnego zamka?
: 02 lis 2014, 15:10
autor: AdiGassler
Powitać wszystkich :-) Mam problem. Otóż niewiem gdzie się znajduje pompka centralnego zamka w Audi B4 sedan. Możecie mi powiedzieć i np. pokazać zdjęcie gdzie się znajduje? Z góry dziękuję :-)
: 02 lis 2014, 15:33
autor: sylar
Szukaj po prawej stronie w bagażniku. Musisz odchylić materiał. Będzie w takiej gąbce. Zdjęć nie posiadam.
: 02 lis 2014, 15:39
autor: AdiGassler
A ten materiał to całkowicie odchylić?
[ Dodano: 2014-11-02, 16:55 ]
A i do tego mam jeszcze inne pompki w drzwiach. Są czarne, a nie niebieskie i dużo dużo węższe, a dłuższe
: 02 lis 2014, 18:30
autor: Tomcionerwus
AdiGassler pisze:A ten materiał to całkowicie odchylić?
tak odchylic i tam bedzie czarna obudowa tzn pompka do centralnego zamka zabezpieczone styropianem lub gabka.....
jesli co ci niedziała to najpierw sprawdz kable czy nie sa polamane.... bo ja miałem tak ze raz działa a raz nie i okazało sie ze miałem kable zlamane i przelutowałęm a teraz mi chodzi idealniejak jak ja chce.
co u ciebie sie dzieje?????
: 02 lis 2014, 19:25
AdiGassler, a szukałeś podobnych tematów :?: http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... entralnego
: 02 lis 2014, 20:32
autor: AdiGassler
PieterB pisze:AdiGassler, a szukałeś podobnych tematów :?: http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... entralnego
Szuukałem i nic :-(
[ Dodano: 2014-11-02, 20:33 ]
Tomcionerwus pisze:
Cała pompka do wymiany :-( Już kupiona i chciałem ją znaleźć, ale nie znalazłem :-(
: 02 lis 2014, 20:35
AdiGassler, wybacz ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć, patrz pierwszy temat jaki znalazłem i nawet fotka jest b3-b4-naprawa-centralnego-zamka-t13704.html
AdiGassler pisze:Już kupiona i chciałem ją znaleźć, ale nie znalazłem
a na pewno masz ori centralny a nie dokładany elektryczny :?:
: 02 lis 2014, 20:48
autor: AdiGassler
PieterB, elektryczny mam. Rozbierałem co się dało i nic. Po prostu szukałem i się wnerwiłem i założyłem temat. Popytałem m.in Krzysiek 84 czy też 123krzysiek123 ale nic to nie dało. muszę na tygodniu (jak audica będzie na placu) lub na weekendzie dokładniej poszukać. W piątek tata kupił pompkę wraz z licznikiem, a dziś szukaliśmy i szukaliśmy, ale to nic nie dało
: 02 lis 2014, 21:18
autor: Krzysiek 84
AdiGassler, u mnie jest ori, Ale u Ciebie jak pokazałeś zdjęcie na facebook'u to tam nic nie ma, więc jesli ktoś zakładał elektryczny to nie wiem gdzie to upychał :-/
: 03 lis 2014, 07:07
AdiGassler, jak masz elektryczne siłowniki to kiego Ci pompka i wcale się nie dziwie ze jej tam nie ma :-P
Zanim kupiłeś trzeba było się zobaczyć czy masz ori czy dokładany.
