[B4 1.9 1Z] składanie zamka
: 05 lis 2014, 22:18
autor: Buczek136
Cześć niestety to znowu ja. Dzisiaj padł mi zamek w drzwiach kierowcy coś pstryklo i nie mogę kluczykiem przekręcić na zamykanie.otwieranie działa można kluczyk przekręcić. Próbowałem rozbierać i bez skutecznie...dodatkowo jakieś zabezpieczenie mi wypadło na chłopski rozum to trzyma ono wkładke z zamkiem i drzwiami ? Sam nie wiem taka blaszka z odstajacym trzpieniem w bok i teraz to lata mi wszystko nie wiem jak to złożyć i jak naprawić wkładke..na dodatek ten zaj..bisty dostęp ledwo tam ręka się mieści...pomóżcie doradźcie proszę..rozkładam ręce
: 06 lis 2014, 03:33
autor: elbula
blokada do zamka taki kluczyk sierp wcisnąc i przekręcic i trzyma nie pamiętam dokładnie jak zmieniałem dzwi zamek zostawiałem jak ma być jak nie pasi to obrot o 180 stopni i zapewno zablokuje,a zamek jak sie otwiera może coś go blokuje siłownik wyciągnij wkładke i sprawdz czy hodzi dobrze ,spróbuj z zdjętom tapicerkom zamknąc od wewnątrz może tam co nie halo
a jak ten trzpień nie dasz rady zalozyc to ramka aut wredy wszystko gładko pójdzie lepiej ją w 5 min zdjąc i założyć niz sie naklnąć i pocharatać łapki
: 06 lis 2014, 19:59
autor: Buczek136
Wkladalem i tak i tak i nic.. Cholender no będę musiał zdjąć te ramkę i już a czy trzeba ją jakoś potem ustawiać ? Jeszcze ta klamka co jest srobka na torxa i w tej tulejce rdza się zebrała się zapieklo i za nic wyjść nie chciało
: 06 lis 2014, 20:52
autor: elbula
da rade wszystko da spokojnie,a ramke założysz po śladach tak jak bylo proste zobaczysz
