[80 B4 ABT] pompka centralnego pracuje lecz nie zamyka
: 28 lis 2014, 20:01
autor: Mireczek 1
Witam serdecznie kolegów mam problem z centralnym a dokładnie z pompką od centralnego ,kupiłem używana na allegro ponieważ moja powiedziała papa podłączyłem ta którą kupiłem silniczek pracuje lecz nie dmucha powietrzem .Moje pytanie czy podczas pracy silniczka powinno się wydostawać powietrze z zaworu na który zakłada się przewód pozdrawiam <ok>
: 28 lis 2014, 22:47
autor: kamsta
Zależy co chcesz zrobić? Jak zamykasz to pompka tworzy podciśnienie. Jak otwiera to dmucha powietrzem. Ale jak nie dmucha ani nie zasysa to sam kompresor może być padnięty
: 29 lis 2014, 12:42
autor: Mireczek 1
Dzięki za odpowiedz rozebrałem pompkę i okazało się że są wyłamane łopatki więc podmieniłem je ze starej pompki .Podłączyłem silniczek do zasilania 12V i pięknie dmucha lecz teraz po podłączeniu do instalacji w audi nie mam reakcji pompki cisza możecie mi podpowiedzieć która kostka odpowiada za zasilanie pompki postaram się wtedy sprawdzić czy zasilenie gdzieś nie ucieka dodam że posiadam pompkę na dwie kostki jedna 6 pinów druga dwa piny <ok> pozdrawiam
