[ B4 2.0 ABK ] Jak podłączyć sterownik do centralnego zamka
: 17 gru 2014, 20:39
autor: radzio126582
Witam zakupiłem Sterownik centralnego zamka BX20 i nie wiem jak go podłączyć pod centralny zamek dołączam zdjęcie kabli które są podłączone do pompki centralnego zamka. Powiedzcie mi które kable ze sterownika do których kabli z pompki podłączyć i jak podłączyć kierunkowskazy, bo też nie mam pojęcia.
: 17 gru 2014, 22:01
autor: Kofper
Wszystko robisz pod nogami kierowcy. Tam masz kable od centralnego, zasilanie i kierunkowskazy. Można to również podłączyć pod tylną kanapą, Zależy jak kto woli.
Tutaj masz temat i pełno opisów:
https://audi80.pl/80-b4-all-montaz-s ... vt4395.htm
: 17 gru 2014, 22:43
Masz tutaj opis: https://audi80.pl/b3-b4opis-instalac ... t36493.htm
Te same kolory kabli co pod kanapą (sterowanie dwoma masami) albo w drzwiach znajdziesz przy pompce.
: 19 gru 2014, 10:41
autor: radzio126582
Dziękuję koledzy udało mi się podłączyć powiedzcie mi teraz jak podłączyć ten brązowy kabel ze sterownika pod tą kostkę do kabelków zielono czarny i biało czarny jak podłączam ten brązowy do tych dwóch to świeci tylko przód jak to tego zielono czarnego to lewa cała strona jak do biało czarnego to prawa pomóżcie. Opiszcie krok po kroku jak to zrobić.
: 19 gru 2014, 11:40
Jest opisane w moim opisie tylko teraz wrzuciłem łącza do zdjęć na innym hostingu bo nie było widać schematów.
Potrzebujesz dwóch diod prostowniczych http://allegro.pl/dioda-prostownicza-do ... 29062.html albo przekaźników samochodowych.
: 19 gru 2014, 16:05
radzio126582, a gdzie tag w temacie _uwaga
: 20 gru 2014, 00:07
autor: radzio126582
Dzięki koledzy wszystko podłączyłem wszystko działa jak należy jest super. pozdro :-)
