[B4 2.6 ABC] Duży pobór prądu
: 18 gru 2014, 08:14
autor: kaco
Mam duży pobór prądu w swoim avancie, Pomiar multimetrem na 10A pokazał wynik 0.1 czyli na poziomie 1 ampera, dużo, akumulator zjada w tydzień, wyciągając bezpieczniki okazało się iż odpowiedzialny jest za to 4 bezpiecznik od lewej. Odpowiada on za autoalarm, oświetlenie wnętrza, wskazania komputera i zegarek. Podpowiedzcie proszę jak rozwiązać problem, podejrzewam iż autoalarm pobiera taką ilość ale pewności nie mam. Nie wiem gdzie jest centralka autoalarmu i czy grzebanie tam własnoręcznie w celu np odłączenia nie spowoduje jakiegoś bałaganu.
: 18 gru 2014, 23:00
autor: jacek199315
kaco pisze:Pomiar multimetrem na 10A pokazał wynik 0.1 czyli na poziomie 1 ampera
z matmy jestem slaby ale jeżeli ustawiłeś na 10a a wyszło ci 0.1 to wyszła ci jedna dziesiąta a nie 1 a czyli 1% a nie 10% taki pobór jest normalny jeżeli alarm jest uzbrojony załącza przekaźniki np od odcięcia zapłonu itp.
kaco pisze:Nie wiem gdzie jest centralka autoalarmu
jezeli alarm jest fabryczny to najstarsi górale nie wiedzą ale teoretycznie gdzieś nad półka nad kolanami kierowcy tam takie rzeczy ładują
kaco pisze:i czy grzebanie tam własnoręcznie w celu np odłączenia nie spowoduje jakiegoś bałaganu
zależy gdzie i jak to jest podpięte
kaco pisze:akumulator zjada w tydzień
a aku w jakim stanie ?
: 19 gru 2014, 10:40
autor: kaco
jacek199315 pisze:
Akumulator dobry, na odłączonej klemie nie rozładowuje się, co do miernika to ustawiając na 10 A wynik trzeba przemnożyć przez taka wartość czyli 0,1 A x 10 = 1. czytając inne posty o pomiarach w necie, to tak ludziska piszą ale pewności nie mam. Co do poboru to tak jaj piszesz, jeżeli by było 1 % czy 10 mA to by w tydzień akumulatora nie wyczerpało. Po za tym jak stoi w garażu otwarty, czyli alarm nie uzbrojony to też pobiera
: 19 gru 2014, 14:46
autor: johnybravo
Ustawiasz miernik na 10A czyli górny zakres jaki ma mierzyć. Jak masz 0,1A czyli 100 mA to jest "nic". Ustaw np na 20mA i będziesz miał 10 mA, jak ustawisz na 20 mA a będziesz miał faktycznie 1A to ci pokaże ".1" czyli poza skalą i tyle.
: 19 gru 2014, 15:18
Zmierz sobie żarówkę 5W na pomiarze do 10A, powinno wyjść ≈0,42
5/12≈0,42
Oto mój pomiar takiej żarówki na zakresie do 10A:
Co do problemu to sterownik silnika ABC jeszcze przez pół godziny po wyłączeniu zapłonu potrafi pobierać prąd. Więc zmierz dopiero po jakiejś godzinie.
