[A4 B5] zamarzające zamki
: 10 sty 2015, 12:26
autor: Daniel Choros
witam. taki oto problem powstał. mianowicie po zamknięciu samochodu z centralnego zamka nie otwierają się drzwi gdy są mrozy...pewnie w przewodach od centralnego zebrała się woda i zamarza co nie pozwala otworzyć drzwi...jest jakiś prosty sposób na naprawę tego? czy trzeba każde drzwi rozbierać z osobna i jakoś to suszyć?(niestety dotyczy to każdego zamka, również bagażnika) niestety garażu nie posiadam więc proszę o najprostszy sposób
pozdrawaim
: 10 sty 2015, 15:35
Nie ma prostego sposobu trzeba boczki ściągać i przedmuchać wężyki.
: 10 sty 2015, 19:23
autor: miki1305
A może to same wkładki zamarzają? Niektóre maja podgrzewanie bembenków, wystarczy gdy temp spadnie poniżej ileś tam(nie wiem dokładnie) pociągnąć za klamke(podobno to tak działa). Ja niby to mam ale nigdy nie testowałem więc nie wiem jak jest z tym dokładnie.
: 10 sty 2015, 21:45
wkładki chodzą luźno.i tu w B5 nie można "ręcznie" otworzyć drzwi tak jak w B4 u mnie((w B4 też jest centralny, ale można także osobno otworzyć drzwi z kluczyka). wszystko otwiera tylko centralny więc to nie w tym problem. na pewno jest woda w przewodach, ale chyba będzie tak jak mówi Jarewa...będzie trzeba wszystko z osobna osuszyć... :-x
: 10 sty 2015, 22:24
Zależy ile tej wody jest, można spróbować wpuścić do rurki przy pompce środka do Pb (uszlachetniaczy paliwa) który wiąże się z woda.
: 21 sty 2015, 14:48
autor: aluminium
Ja bym na twoim miejscu dobrał się do pompy od centralnego odpiął wtyczkę i ją przeczyścił. Może pomoże.
