[B4 2.0 ABT] Centralny + alarm peying y-3018
: 25 kwie 2015, 18:36
autor: polakko
Witajcie.
Mam tyci problem, a mianowicie w moim autku nie było centralnego, wiec go założyłem na org gratach i wiązce do tego dorzuciłem alarm peying 3018.
No i tak:
centralny działa ok po podłączeniu alarmu gdy naciskam na pilocie przycisk otwarcia to sie otwiera gdy zamkniecia zamyka tylko ze centralka sie nie uzbraja nie ma sygnału z syreny i nie zapalaja mi sie kierunki. Nie wiem za bardzo gdzie szukać... kable sprawdziłem wsio jest z nimi ok.
podłączenia wg tego schematu:
klik
: 25 kwie 2015, 20:37
autor: szymon_xd2
a no moze jednac cos zle podłaczyłes ? przejrzyj jeszcze raz dokładniej czy oby wszystko jest podpiete tak jak trzeba
: 25 kwie 2015, 22:16
autor: polakko
Heh przed chwila jezdzilem samochodem i zauwazylem ze gdy otworze samochod i po paru sekundach wcisne hamulec to zamki sie same zamykaja... Chyba bedzie uwalona elektronika centralki alarmowej...
: 26 kwie 2015, 08:07
autor: szymon_xd2
ee to masz cos odwrotnie podłaczone
bo po nacisnieciu hamulca to on mial chyba sie całkowicie rozbroic i wyłączyc. ale wiesz ja nie ogarniam tak dobrze alarmów.
aż z ciekawości sprawdze jakie mozliwosci ma moj alarm
: 26 kwie 2015, 09:20
autor: Piotrekdriver1
Biały przewód podłączyłeś pod plus po stacyjce?
: 26 kwie 2015, 11:24
autor: polakko
Nie. Do akumulatora. Przyszła mi do głowy jedna myśl. Czy brak uzbrojenia alarmu moze być spowodowany nie podłączeniem siłownika w drzwiach kierowcy? Bo siłownik ten robił mi zwarcie w centralnym i go odłączyłem.
: 26 kwie 2015, 11:38
To napewno nie będzie się uzbrajał.Podłącz plus po stacyjce.Na próbe odłącz od akumulatora ten biały i wtedy zamknij pilotem a się przekonasz.
: 26 kwie 2015, 13:40
autor: polakko
Oki ide sprawdzić i napisze czy pykło
Edit:
No i działa:) dzięki Piotrekdriver1 za pomoc
Podłączyłem biały pod plusa na stacyjce i podłączyłem sterownie od drzwi pasażera i wszystko śmiga. <lol>
Problem rozwiązany.
Swoją drogą mogliby czytelniej robić schematy połączeń to problemu by nie było
: 26 kwie 2015, 14:51
Cieszę się że mogłem pomóc
Masz podłączony alarm pod krańcówki czy czujnik udarowy?a może to i to?
: 26 kwie 2015, 18:33
autor: polakko
To i to
: 26 kwie 2015, 18:48
Gdzie upchałeś czujnik?
: 29 kwie 2015, 14:33
autor: polakko
czujnik jest umocowany do wspornika deski rozdzielczej po stronie kierowcy:) Wczoraj jak zamknąłem klapę bagażnika to się uruchomił alarm gdyż bagol nie jest podpięty do alarmu bo jego krańcówka jest dupnięta i najpierw tą usterkę muszę usunąć. :->
: 29 kwie 2015, 15:26
Zamykałeś klape jak alarm już był uzbrojony?
: 02 maja 2015, 12:29
autor: polakko
dokładnie
