[all] Demontaż zamku audi 80 cabrio-drzwi kierowcy
: 12 cze 2015, 12:43
autor: Pietraso
Witam! Czy znajdę gdzieś jakiś tutorial jak wyciągnąć zamek drzwi kierowcy ? - jest totalnie zacięty i chciałbym go wymienić / naprawić, ale nie chce pozrywać nic ani powykrzywiać, jak poodpinać te cięgna, żeby zamek wyszedł ? boczek mam zdemontowany, szyba podniesiona takze dostep mam teraz tylko jakieś konkretne rady są mi potrzebne :)
: 12 cze 2015, 17:16
Pietraso pisze:Czy znajdę gdzieś jakiś tutorial jak wyciągnąć zamek drzwi kierowcy ?
raczej nie
Niestety trochę gimnastyki tam jest ale da się to zrobić chodź w cabrio powinno to być łatwiejsze niż np w sedanie tak mi się zdaje.
A co ty chcesz wymienić dokładnie, zamek co rygluje drzwi, tak :?:
: 14 cze 2015, 14:12
autor: Pietraso
Już znalazłem rozwiązanie - może się komuś przyda - trzeba odkręcić zamek (wiadomo) wysunąć go trochę pod ukosem, żeby dół się wysunął bardziej - poczym sprobowac śrubokrętem odhaczyć linkę od klamki i jak zejdzie to go pociągnąć - widełki wyjdą z tego plastikowego mechanizmu i voila - zamek mamy w swoich rękach aa no i wcześniej trzeba jeszcze odczepić też klamke zewnętrzną a konkretnie jej cięgno od zamka przy zdjętym boczku i szybie w górze trzeba nacisnąć spust klamki i odhaczyć.
: 14 cze 2015, 20:41
autor: krótki
A od spodu jest otwór gdzie małym śrubokrętem można odchylić dźwignię na którą zahaczona jest linka.
