[Coupe] Problem z centralnym
: 29 cze 2015, 12:22
autor: Kofper
Witam,
Dalej borykam się z problemem centralnego. Najpierw nie działał w ogóle, potem działał przez miesiąc. Od razu mówię że gdy wsadzę kluczyk do klamki i przekręcę to jest ok. Wszystko dzieje się na pilocie ale obecnie nie wygląda mi to na sterownik.
Ostatnio działo się tak, że centralny zamykał się z pilota ale nie chciał otwierać (nawet z kluczyka). Kupiłem sprawną pompkę i teraz sytuacja wygląda tak że centralny zawsze otwiera ale nie zawsze zamyka drzwi kierowcy, ma taki jakby moment zawahania. Siłownik też wymieniłem i to nie to.
Tutaj filmik z pracy centralnego, jak widzicie nie początku chodził dobrze ale za którymś razem się przyciął i nie zamknął. Co to może być ? <ok>
: 08 sie 2015, 15:34
autor: szymsik
Witam , mam podobny problem , zdołałeś zrobić swój zamek ?? U mnie wygląda to tak że cypelek chowa się w tapicerkę do połowy i wraca , rozebrałem boczek i odkręciłem na dole tą pompkę , okazało się że ona działa , tylko blokuje gdzieś koło zamka , i teraz mam problem jak wyjąć ten zamek z drzwi , w ogóle ten mechanizm co jest w drzwiach , a widać że już tam było grzebane przy tym całym mechanizmie ... dodam że już tak miałem z rok temu ale przeszło samo , a teraz coś przechodzić nie chcę;)
: 08 sie 2015, 15:57
autor: maciek889
szymsik pisze:U mnie wygląda to tak że cypelek chowa się w tapicerkę do połowy i wraca ,
Zobacz czy masz dobrze założoną linkę klamki wewnętrznej. Bo gdy włoży się ją w zły rowek to będzie się tak działo. Albo jak linka będzie się blokować to też będzie podobnie.
: 08 sie 2015, 17:05
autor: Kofper
maciek889
O który rowek Ci chodzi ? O ten co się wkłada linkę do klamki czy z drugiej strony klamki ?
Ja mam taki patent że jak wysiądę z auta i zamknę drzwi to czekam z 2s i wtedy naciskam zamykanie na pilocie i się zamyka. Gdybym nacisnął od razu po zamknięciu drzwi to cypel się wróci. <ok>
: 08 sie 2015, 19:35
Kofper pisze:Ja mam taki patent że jak wysiądę z auta i zamknę drzwi to czekam z 2s i wtedy naciskam zamykanie na pilocie i się zamyka. Gdybym nacisnął od razu po zamknięciu drzwi to cypel się wróci.
Możliwe ze to tez wina pompki. Albo zgniecionego wężyka.
: 08 sie 2015, 19:56
autor: Kofper
Centralny nie działał w ogóle i wymieniłem pompkę i teraz jest tak. Podejrzewam właśnie że gdzieś będzie wężyk przyciśnięty.
: 08 sie 2015, 20:16
Zobacz w pompce są dwie blaszki do ustawienia cisnienia/podcisniena wyłącznik, ustaw większe podciśnienie (zamykanie) może pomoże.
Te w czerwonym kółku ale która strona nie podpowie, będzie widać po środkowym gdy zdejmiesz pokrywkę to załącz na pilocie zamykanie i na który środkowy sie przybliża to rozegnij troszkę
: 09 sie 2015, 09:44
autor: szymsik
Od drugiej strony linka wchodzi do zamka tego kwadratowego, jak go odkrece (na dwa imbusy) i zamek jest luźny to mi cypelek się zamyka ale zamek wypycha od drzwi... Coś gdzieś blokuje, może faktycznie z ta linka coś nie tak
