[B4 2.0 ABT] pompka centralnego- długo pompuje
: 30 lip 2015, 15:50
autor: jubar
Witam. Mam taki problem w moim audi, że pompka centralnego przy otwieraniu otwiera wszystkie zamki prawidłowo i od razu się wyłącza. Natomiast podczas zamykania również zamyka wszystkie prawidłowo ale jeszcze działa (pompuje) przez jakieś 10 sekund. Co może być problemem? Dodam, że od siłownika w bagażniku mam odpięte cięgna, bo nie mam klamki i jest otwieranie sznurkiem.
: 30 lip 2015, 19:11
autor: maciek889
Nieszczelność albo czujnik ciśnienia/podciśnienia w pompce nie kontaktuje (to trzy blaszki). Najlepiej odłącz wężyk tuż przy pompce i zatkaj wylot z pompki palcem i wtedy zobacz jak długo będzie pracować.
: 30 lip 2015, 22:33
autor: IC69
_uwaga
: 05 wrz 2015, 21:33
autor: jubar
Sprawdzałem to już kilka razy od czasu napisania posta, ale jakoś dopiero dzisiaj odpisuję :) po zatkaniu wylotu palcem pompka od razu przestaje pracować. Jeżeli zatkam wyjście idące na bagażnik też przestaje. Jeżeli na drzwi to pracuje cały czas. Jak się domyślam, to nie będzie ten czujnik tylko nieszczelność. Gdzie jej szukać? Gdzie najczęściej powstaje?
: 06 wrz 2015, 17:09
autor: maciek889
jubar pisze: Jeżeli zatkam wyjście idące na bagażnik też przestaje.
Pewnie w bagażniku jak po zatkaniu tego wyjścia przestaje. Rozbierz klapę i zobacz siłownik. Albo odłącz wężyk tuż przy siłowniku i zatkaj palcem. Jak pomoże to wina siłownika jeśli nie to gdzieś wężyk jest nieszczelny.
: 07 wrz 2015, 19:58
autor: jubar
Dobra w końcu to zrobiłem. Dzisiaj grzebiąc coś tam w aucie pobawiłem się zamykaniem i usłyszałem uciekające powietrze. Okazało się, że pod tylną kanapą mniej więcej na środku była taka gumowa przelotka, w której było łączenie dwóch rurek. Nie wiem czy tak ma być oryginalnie (może ktoś to sprawdzić? jestem ciekaw) no i tam była nieszczelność. Izolka i naprawione :D
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0bd553125775bec0
: 11 wrz 2015, 21:40
jubar pisze:Nie wiem czy tak ma być oryginalnie (może ktoś to sprawdzić? jestem ciekaw)
To nie jest oryginalnie bo nie ma tam łączenia a po drugi oryginalnie nie ma takich łączników.
: 21 paź 2015, 11:25
autor: cinu77
Witam was ,ja miałem kilka dni temu podobny problem.(jak kolega jubar) Po otwarciu samochodu wsiadam przekręcam zapłon i słyszę dziwne buczenie ,na początku myślałem ,że to pompkę paliwa słychać ale okazało się ,że to pompka od centralnego zamka.Cały czas pompowała w trybie otwieranie , dopiero wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie i było ok.Nie wiem czy mam to traktować jako jakiś niepokojący sygnał ,ew. gdzie mam szukać co sprawdzić. Było to jakieś 2 tyg. temu i od tamtej pory jest ok. Samochód posiadam 10 lat nigdy przez mój okres użytkowania nie było nic grzebane w centralnym zamku.Proszę was o jakieś podpowiedzi z góry dzięki.
: 21 paź 2015, 11:41
autor: maciek889
Jak tak będzie chodził cały czas to się spali silniczek pompki. Może masz gdzieś nieszczelnosć w wężach centralengo zamka. Albo coś w elektronice pompki się zepsuło albo czujnik ciśninia w pompce nie łączy. Bo po kilunastu sekundach powinna się wyłączać aby sie nie spaliła.
: 21 paź 2015, 12:04
autor: cinu77
Wiem ,że się może spalić silniczek,wydaje mi się że się raczej coś przywiesiło ,bo tak jak napisałem powyżej teraz jest ok.Szczelność na wężykach raczej odpada ,bo sam by się nie uszczelnił a samochód stał w miejscu.Myślę ,że wina leży gdzieś po stronie całego modułu c.zamka.Tylko nie wiem jak się za to wziąć , nigdy tam nie zaglądałem.
