[B3 All] Awaria centralnego zablokowane tylne drzwi
: 09 wrz 2015, 19:24
autor: Adam735i
Witam, poszła mi prawdopodobnie pompka centralnego, sprawdzałem ją i silniczek ledwo chodzi. Drzwi przednie otwieram kluczykiem, lecz tylne są zatrzaśnięte na stałe, a grzybki spadły na dół. Jak je otworzyć? Kompresorem, jeśli tak to dać ciśnienie czy podciśnienie?
(Bezpiecznik sprawny,Audi 80, B3, 1988, 1.8,90km)
: 09 wrz 2015, 20:26
autor: Wino
Kolego po pierwsze warto się przywitać w odpowiednim temacie, po drugie w dziale tematycznym stosujemy odpowiednie tagi na początku tytułu tematu.
W twoim przypadku tytuł powinien wygladać mniej więcej tak
A po trzecie, najważniejsze wystarczy porządnie dmuchnąć w przewód który wypniesz z pompki i powinno się wszystko otworzyć. A cypelki to musisz sobie raczej naprawić bo bez ich prawidłowego działania to przy awarii centralnego ani nie zamkniesz ani nie otworzysz drzwi.
: 09 wrz 2015, 21:03
autor: maciek889
Wino pisze:A po trzecie, najważniejsze wystarczy porządnie dmuchnąć w przewód który wypniesz z pompki i powinno się wszystko otworzyć.
Dokładnie wystarczy dmuchnąć bo to pracuje na bardzo małym ciśnieniu bo nawet opasek nie ma na tych wężykach. Albo bardzo ostrożnie z kompresora albo pompki.
: 09 wrz 2015, 21:19
Adam735i, _uwaga
: 27 wrz 2015, 13:33
autor: Adam735i
Przytykałem styki multimetra - do masy + do każdego pinu kostki idącej do pompy po kolei, a kolega kręcił kluczykiem w drzwiach pokazywało wartośc 1 lub zero. Czy metoda sprawdzania była prawidłowa? jeśli tak to gdzie najpewniej leży przyczyna niesprawności?
: 27 wrz 2015, 18:13
autor: maciek889
Adam735i pisze:wartośc 1 lub zero
Nie na co ustawiłem mirnik? Po powinno pokazywać napięcie a 1 albo 0 to znaczy że wyszedłeś poza zakres pomiarów.
Ile masz pinów na pompce? Chyba w b3 było tylko 5 czy 6 styków.
: 05 paź 2015, 14:03
autor: Adam735i
Okazało się, że miernik był zepsuty. Kupiłem używaną pompkę i działa.
