[B4 2.3 Cabrio] [all] oryginalny alarm, jak on działa?
: 16 wrz 2015, 19:35
autor: serg77
Pytanie, jak w temacie. W aucie jest zamontowany oryginalny alarm, nie do końca rozumiem jak ma działać, ponieważ przy zamykaniu auta kluczykiem aktywuje się (słychać dźwięk klaksonu z bagażnika) a po otwarciu drzwi kluczykiem dezaktywuje się. Jaki więc jest sens tego alarmu, wiadomo, że jak ktoś będzie chciał ukraść auto to na 99% otworzy w jakiś sposób drzwi na "pasówke" lub w inny sposób powodując przekręcenie wkładki zamka i równocześnie rozblokowanie alarmu. Przeprowadziłem próbę i otworzyłem od wewnątrz drzwi zamknięte wcześniej kluczykiem i alarm zaczął wyć, więc działa. Zastanawiam się czy może brakuje mi jakiegoś pilota do zamykania albo coś :). Orientuje się ktoś jak to ma działać i w którym miejscu montowany był moduł alarmu w cabrio?
: 16 wrz 2015, 19:48
autor: maciek889
serg77 pisze:nie do końca rozumiem jak ma działać, ponieważ przy zamykaniu auta kluczykiem aktywuje się (słychać dźwięk klaksonu z bagażnika) a po otwarciu drzwi kluczykiem dezaktywuje się. Jaki więc jest sens tego alarmu,
Jak ktoś wlezie przez okno a nie otworzy drzwi łamakiem to sens. Nawet w passatach B5FL było tak samo.
Ale większość fabryczny zabezpieczeń do dzisiaj jest gówno warta ze względu na to że w każdym samochodzie jest tak samo zrobione więc można opracować szybkie rozbrajanie zabezpieczeń.
Jeśli nie masz pilota to albo dołóż sobie jakiś alarm z dobrze zrobionym odcięciem albo sam sterownik na pilota + odłączenie styku w zamku drzwi aby po otwarciu śrubokrętem fabryczny alarm się nie rozbrajał.
: 16 wrz 2015, 19:49
Pompka centralnego zamka to jednocześnie moduł alarmu.
Fakt w dzisiejszych czasach taki alarm to bardzo kiepskie rozwianie, ale kiedyś było inaczej nikt nie łamał zamka a przeważnie przez zbite szyby sie wchodziło.. Ty masz wersje bez podczerwieni były tez z wersja na pilota podczerwień ale to tylko pilot a alarm podobnego działania.
: 16 wrz 2015, 20:01
autor: serg77
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Myślałem, że coś z nim jest nie tak. To dorwe się jakoś do pompki centralnego i rozłącze go, bo właśnie chciałem dokupić jakiś moduł zamykania na pilota, ale to w takim razie kupię cały alarm z modułem zamykania centralnego i domykania szyb. W sumie nie mam wersji "komfort" z domykaniem szyb, ale myślę, że jakoś podepnę się pod ten oryginalny przycisk co jest od zamykania i otwierania wszystkich szyb w cabrio. Najpierw wypatrzę jakiś alarm i rozkminie schemat podłączenia :). A orientujecie się jak dostać się do pompki centralnego w cabrio? Słyszę ją gdzieś z tyłu z prawej strony, ale od strony bagażnika nie widzę jej mimo,że miałem wyjętą wykładzinę z bagażnika, za zbiornikiem jej nie widzę...hmmm..., od strony kabiny też nie udało mi się jej znaleźć, miałem zdemontowany tylny fotel, oparcie, prawy tylny boczek i nie widzę jej...
: 16 wrz 2015, 20:17
autor: dyras
Pompka jest za tylnym boczkiem, za pasażerem.
W cupe jest w prawym tylny boczek w cabrio raczej tez.
serg77 pisze:W sumie nie mam wersji "komfort" z domykaniem szyb, ale myślę, że jakoś podepnę się pod ten oryginalny przycisk co jest od zamykania i otwierania wszystkich szyb w cabrio.
Z domykaniem nie będzie problemu z otwieraniem bez szans. Choć dwa razy bym się zastanowił bo sterownik nie posiada wyłącznika krańcowych pozycji szyb i przy zamykaniu musi sygnał być dobrany czasowo do zamykania (to jak byś kupował alarm) inaczej może rozładować aku.
