[B4 2.0 ABK] Cabrio 2.0ABK kręci nie odpala mruga kontrolka
: 24 wrz 2015, 11:05
autor: Viteknt
Witam mam problem jak w temacie czasami w moim Cabrio zdarza się że podczas próby odpalania silnika rozrusznik kręci silnikiem mrugaja kontrolki aakumulatora oraz mruga immo a silnik nie odpala. Gdy włączę tylko zapłon to lampka immo po chwili gaśnie. Zdarza się to co któreś odpalenie . Co może być tego przyczyną ? Padła pastylka od kluczyka lub cewka przy stacyjce? I czy jest możliwe obejście lub wywalenie tego immo?
Pozdrawiam !
: 24 wrz 2015, 13:23
autor: maciek889
Nie wiem jak w cabrio ale w A4 B5 notorycznie nie łączyła wtyczką pętli indukcyjnej w stacyjce.
Co do pozycia się fabrycznego immo to jest kilka dróg:
Chyba wszystkie rozwiązania mają podobną cenę.
- ecu ze starszej wersji bez immo - do 100zł
- kupić emulator immo1 i wpiąć zamiast immoboxa
http://www.autotronika.pl/pl/produkt/em ... da-vw.html - 120zł z wysyłką
- kupić używany transponder razem z doprogramowanym immoboxem też około 100zł i raczej trudno znaleźć używany komplet:
http://allegro.pl/audi-80-b4-kolumna-st ... 54903.html
- zaprowadzić komuś aby dał i doprogramował nowy transponder albo znalazł przyczynę usterki 100-200zł i więcej.
