[B4 1.9 1Z] Problem z centralnym zamkiem
: 28 wrz 2015, 14:35
autor: macromatic86
Witam. Na wstepie przepraszam jak zle zaloze temat, jestem nowy na forum jak nowym posiadaczem b4 avant 1.9tdi. Mam autko od 2 dni i wszystko bylo cudnie az nagle centralny przestal reagowac na ktory kolwiek z rygli czy zamkow...odnalazlem pompke i wyczyscilem styki i kostki...centralny zaczal dzialac na kazdym zamku, zamyka, otwiera...ale problem jest taki ze po zamknieciu czy otwarciu pompka strasznie dpugo pracuje...dzwi zamykaja lub otwieraja sie natychmiast a pompka jeszcze okolo 30sekund pracuje...nie mozna np zamkniac i po chwili otworzyc auta jak sie czegos zapomni wyjac tylko trzeba poczekac az pompka skonczy i dopiero otworzyc...co moze byc tego przyczyna?
: 28 paź 2015, 11:20
autor: pok3r
A nie słychać takiego syczenia? U mnie to winny był wężyk od centralnego, który miał dziurę. Znajdował on sie przy klapie bagażnika po prawej stronie. Daj znać.
