Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABK] Przestał działać centralny.
: 12 gru 2015, 14:33
autor: bibzonekkkk
Witam, problem jest następujący. Wymieniałem nagrzewnicę i po robocie chciałem zamknąć auto, lecz centralny zamek nie załapał. Czy pod deską rozdzielczą są jakieś przewody od centralki które mógłbym uszkodzić?
: 12 gru 2015, 16:21
autor: Conectic
Zależy czy centralny fabryczny czy dokładany :mrgreen:
: 12 gru 2015, 16:26
autor: bibzonekkkk
wydaje mi się, że fabryczny, bez pilota :P
: 12 gru 2015, 17:31
autor: Conectic
A z której strony masz główny zamek z wkładką ? Od pasażera i kierowcy ? Czy może 2 masz ? I z którego próbowałeś zamknąć :)
No i czy wgl zamyka Ci auto teraz xD
A no i czy to pneumatyka czy elektryczne XD
: 12 gru 2015, 18:18
autor: bibzonekkkk
Chyba z obu stron, z żadnej strony nie byłem w stanie zamknąć. Nie jestem pewien ale brzmi jak pneumatyka :P Chociaż.. pewien nie jestem :P
: 12 gru 2015, 18:21
bibzonekkkk pisze:Czy pod deską rozdzielczą są jakieś przewody od centralki które mógłbym uszkodzić?
Tak i to sporo nawet, wiazki drzwi jak i zasilanie pneumata. Dobież się do pompki i posprawdzaj czy ma zasilanie
: 12 gru 2015, 18:43
autor: bibzonekkkk
Gdzie znajdę pompkę? :P
: 12 gru 2015, 20:07
autor: Conectic
Oczywiście z tyłu w bagażniku, bodajże po prawej stronie ;)
: 14 gru 2015, 11:36
autor: bibzonekkkk
Do pompki się dopchałem, ale jest ktoś w stanie mi łopatologicznie wyjaśnić jak sprawdzić czy ma prąd? Woltomierz mam
: 14 gru 2015, 16:22
autor: Conectic
Akurat woltomierz mierzy napięcie a nie prąd :) Temat przerabiany dziesiątki razy, ach ta nieszczęsna pompka :lol:
: 14 gru 2015, 19:14
autor: bibzonekkkk
Miałem na myśli miernik/multimetr? Nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa :P
: 14 gru 2015, 19:16
autor: Conectic
Ciebie interesuje czy dochodzi tam napięcie czyli na Volty, prądu stałego oczywiście.
: 14 gru 2015, 20:04
autor: bibzonekkkk
No dobra, ale konkrety - pod któreś z pinów mam się podłączyć podczas otwierania/zamykania drzwi kluczykiem? Pilota nie mam.
: 14 gru 2015, 20:09
autor: Conectic
Jeden do budy (czyli minus) i patrz każdy pin po kolei, aż trafisz że miernik coś pokaże, to napięcie dochodzi.
: 16 gru 2015, 12:47
autor: bibzonekkkk
Na każdym z pinów zero. Czyli opcja bezpiecznik lub któryś z przewodów podczas zakładania lub zdejmowania deski rozdzielczej. Jest ktoś w stanie wskazać mi wiązkę i w miare możliwości kabel/kable?
