[80 B4]czujnik otwarcia drzwi
: 29 sty 2007, 14:21
autor: rolandasas
jestem świeżym posiadaczem b4
mam problem wewnętrzne światło w kabinie świeci sie bez przerwy gdy jest ustawione na świecenie się przy otwartych dzrzwiach
podejżewam, że uszkodzony jest jeden z czujników otwarcia drzwi
proszę o pomoc jak się do niego (ich) dobrać i jak sprawdzić
Oprócz światła ciągle świecącego się światła jest jeszcze problem z alarmem, po załączeniu zaraz się uruchamia i wyje, dlatego podejrzewam, iż przyczyną tych dwuch usterem może być czujnik otwarcia dzrwi
: 29 sty 2007, 15:21
autor: cobra
otwierasz drzwi i ściagasz z czujek gumowe osłonki, wyciągasz czujnik na zewnątrz i patrzysz co się stało
pewnie się którys zblokował i złamał, albo co innego
: 29 sty 2007, 16:29
autor: mrx1983
a mi sie wogole nie chce zaswiecic przy otwarciu jakichkolwiek drzwi,co wtedy?
: 29 sty 2007, 18:53
autor: wilu8
mrx1983 pisze:a mi sie wogole nie chce zaswiecic przy otwarciu jakichkolwiek drzwi,co wtedy?
tym bardziej jest to wina czujników ;-)
: 29 sty 2007, 19:36
autor: mrx1983
wszystkich????????
[ Dodano: 2007-01-29, 19:37 ]
jak one sa podlaczone,szeregowo czy rownolegle??
: 29 sty 2007, 21:11
autor: Organista18
Podpinam się pod temat, u mnie to lampka wogóle nie gaśnie jak zamkne drzwi. I też nie wiem co jest... 8-)
: 29 sty 2007, 21:22
autor: wilu8
najpierw sprawdzcie czujniki, ja jakoś tak miałem kiedyś ze jeden niedziałał i sie świeciło tylko nie pamietam który wiec proponuje sprawdzic wszystkie
: 29 sty 2007, 23:32
autor: mymaney
Tak nieśmiało wtrącę... a może włącznik na podsufitce masz nieprzełączony lub uszkodzony (to do mrx1983 i do Organista18) , albo bezpiecznik (to tylko do mrx1983)? Bezpiecznik 4 od lewej na podszybiu 15 A :)
: 30 sty 2007, 01:36
autor: pawelbicz
Sprawdź czy z któregoś wsuwka nie spadła.. te wyłączniki są sterowane masą, jeżeli wsuwka spadła i dotyka karoserii (masy) to oświetlenie będzie cały czas świecić, a alarm myśli, że drzwi są otwarte. ;-)
: 30 sty 2007, 08:15
autor: Organista18
Niestety bezpieczniki i przełącznik są porządku i masa też, nic nigdzie nie dotyka! Juz tam sprawdzałem! Problem leży gdzieś głębiej, pewnie w tych przełącznikach.
Pozdrawiam 8-)
: 30 sty 2007, 15:38
autor: mrx1983
mymaney pisze:Tak nieśmiało wtrącę... a może włącznik na podsufitce masz nieprzełączony lub uszkodzony (to do mrx1983 i do Organista18) , albo bezpiecznik (to tylko do mrx1983)? Bezpiecznik 4 od lewej na podszybiu 15 A :)
ale lampka swieci tylko nie dziala na ustawieniu na o twieranie drzwi :-)
: 07 gru 2009, 08:13
autor: fuxmen
witam odkopie temat,
w moim audi tez jest taki objaw, niestety jeden czujnik wpadł przy tylnych prawych drzwiach do środka, i nie mam jak sprawdzić czy on nie jest zepsuty, jest możliwość jakiegoś dostania się do niego??
: 07 gru 2009, 10:46
autor: diablo228
rozumiem że wpadł ci do słupka?? no od środka da się dostać tam gdzie pasy zdejmujesz tą obudowę w środku auta.
: 07 gru 2009, 11:23
autor: Marcineeek
Podsuwasz fotel do samego przodu i gwiazdkowym śrubokretem odkręcasz u dołu dwie sróbki, po czym ssuwasz środkowy słupek, i masz przedni czujnik na wierzchu. Natomiast tylny to pozostaje odłączyć ten stary i puścić nowy kabelek. U mnie też nie świeciło, rozebrałem krańcówki, poprzeczyszczałem, ponaciagałem sprężynki, i już działa:)
: 07 gru 2009, 12:07
autor: fuxmen
Aha czyli muszę kupić nowy czujnik, i zamonotwać go od nowa z tylu? nie da rady wyciągnąć tamtego?
