[B4 2.8 AAH] Centralny zamek działa tylko z jednych drzwi
: 02 lut 2016, 20:19
autor: JoyDivision
Witam, mój problem z centralnym zamkiem polega na tym, że jeśli otwieram drzwi pasażera to centralny otwiera wszystkie drzwi, natomiast jeśli otwieram drzwi kierowcy to nie ma żadnej reakcji centralnego. Prawdopodobnie nie działa mechanizm w drzwiach kierowcy który ma wykrywać że je otworzyłem, ale nie mam pojęcia gdzie dokładnie jest ten mechanizm, co mogę z nim zrobić (wymienić czy naprawić) i jak on się fachowo nazywa (żeby wyszukać o nim więcej informacji) Dziś zdejmowałem tapicerkę drzwi, i pozornie wygląda wszystko w porządku.
: 02 lut 2016, 21:45
autor: Kofper
To jest ten siłownik - http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_silo ... 262787.jpg
Do niego jak widzisz dochodzi kostka. Przeczyść styki tam i zobacz czy działa.
Jeśli nie zadziała sprawdź czy dochodzi prąd czy nie. Jeżeli od strony kabli wszystko jest w porządku będziesz musiał kupić taki siłownik.
: 02 lut 2016, 22:08
autor: maciek889
Dokładnie jak napisał Kofper, sprawdź na 3 pinowej wtyczce siłownika czy jest na skrajnych plus i minus. Jeśli będzie to połącz jeden ze skrajnych ze środkowym, jeśli nie będzie reakcji na podłącz drugi skrajny ze środkowym. W ten sposób siłownik wysyła sygnał o zamknięciu drzwi.
Zamiast rozbierać drzwi możesz dobrać sie do pompki w bagażniku i tam poszukać kabla niebiesko-zielonego. Wkłuć się w niego kontrolką podłączoną drugą stroną najpierw do minusa i sprawdzić czy będzie zapalać się i gasnąć przy zasuwaniu odsuwaniu drzwi a później podłączyć drugą końcówkę do plusa i jeszcze raz sprawdzić.
Jeśli przy podłączeniu do plusa albo masy nie będzie zapalać się/gasnąć to trzeba sprawdzić siłownik w drzwiach albo najpierw kable pod półką bo czy tam jest sygnał i czy nie jest wpięty tam jakieś alarm ze sterowaniem zamkniem.
: 02 lut 2016, 22:42
autor: JoyDivision
Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę to w najbliższym czasie.
: 03 lut 2016, 09:49
autor: bart0390
Cześć, ja mam trochę inny problem, mianowicie, mam centralny z alarmem ( chyba nie fabrycznym), sytuacja ma się w ten sposób że jak otwieram auto z pilota to całe auto się otwiera i migają migacze, więc alarm się wyłącza. Natomiast jeśli nacisnę z pilota by się auto zamknęło to centralny w ogóle nie reaguje a alarm się załącza. Jeśli tak to zostawię to po jakimś niedługim czasie, uruchamia się alarm jakby się ktoś włamał, nawet jak z kluczyka zamknę po aktywowaniu alarmu. Więc żeby auto nie wyło muszę pierw z kluczyka zamknąć centralny a dopiero później uruchomić alarm. Jest jeszcze jeden problem, nie działają mi żadne styczniki w drzwiach ( nie zapala się lampka na podsufitce oraz przy rączkach) oprócz klapy, więc jak wyłączę alarm i w ciągu 30 sekund nie włączę zapłonu to alarm sam się uruchamia. Ta sytuacja nie ma miejsca jeśli podniosę klapę bagażnika. Problem leży w sterowniku alarmu, czy też w pompce centralnego która nie dostaję informacji by zamknąć auto ?
: 03 lut 2016, 10:16
autor: Piotrekdriver1
Pompka sprawna skoro zamykasz i otwierasz z kluczyka.Trzeba sprawdzić krańcówki i sterownik alarmu czemu nie ma sygnału na zamknięciu.Może to tylko kwestia przewodów.Jaki to alarm?
: 03 lut 2016, 12:46
autor: JoyDivision
maciek889 pisze:sprawdź na 3 pinowej wtyczce siłownika czy jest na skrajnych plus i minus. Jeśli będzie to połącz jeden ze skrajnych ze środkowym, jeśli nie będzie reakcji na podłącz drugi skrajny ze środkowym. W ten sposób siłownik wysyła sygnał o zamknięciu drzwi.
zrobiłem tak, i nie było żadnej reakcji centralnego. Także będę musiał sprawdzić czy gdzieś ten przewód nie jest przerwany. Może ma to związek z tym, że ktoś kiedyś grzebał w tym aucie przy wiązce do pompki w bagażniku i jest tam dorobiona taka duża, podłużna wtyczka. Może tam jest coś przerwane. Może ma ktoś schemat, które styki w pompce centralnego są od drzwi kierowcy?
: 03 lut 2016, 12:55
autor: Conectic
Sprawdź przewody przy siłownikach, ja miałem tak, że przy drzwiach przewody mi się złamały, i podłączając miernik, obwód mi sie zamykał przez miernik, i siłownik odżył.
: 09 lut 2016, 21:54
autor: maciek889
JoyDivision pisze:Może ma ktoś schemat, które styki w pompce centralnego są od drzwi kierowcy?
Szukaj po kolorze który wyżej napisałem.
Klapa bagażnik ma osobne kable sterujące centralnym z zamka bagażnika. I chyba nawet jeśli byłby cały czas zwarte to z drzwi powinno działać albo by sam by się odsuwał albo zasuwał.
