: 13 lut 2016, 10:37
autor: Piotrekdriver1
Brązowo-zielony i brązowo-szary.Wcinasz się w te przewody i sterowanie dwiema masami.Czyli skonfiguruj sterownik wg.schematu C.
[ Dodano: 2016-02-13, 10:37 ]
Jest też opcja przeciąć zielono-niebieski i skonfigurować wg.schematu E.
: 13 lut 2016, 10:51
autor: blackelegy
Okej dziękuje, a jak sterować dwoma masami? Jak to będzie wyglądać? Mógłbyś mi podpowiedzieć?
Pojechałbym do elektryka, ale krzyczą sobie od 60 do 100zł za takie coś...
: 13 lut 2016, 11:41
Poradzisz sam.Po podaniu na jeden przewód masy to zamknie a jak podasz na drugi to otworzy.Żadna filozofia.Zedrzyj trochę izolacji i sprawdź dotykając do masy.A jak masz próbnik samochodowy to żabka do masy a kolcem nakłuj przewód.
[ Dodano: 2016-02-13, 11:41 ]
Jeszcze jedna sprawa:przy pompce nie podłączysz kierunkowskazów no chyba że jest z oryginalnym alarmem.Jak nie to wtedy lepiej podłączać pod kierownicą.
: 13 lut 2016, 11:52
autor: blackelegy
Akurat kierunków nie chcę podłączać, gdyż mam z alarmu podłączenie lecz został odłączony. Dziękuje za pomoc, gdy zrobię to dam znać
: 13 lut 2016, 12:11
To podepnij się tam gdzie był alarm.Będziesz tam miał już wszystkie kable.
: 13 lut 2016, 14:35
autor: blackelegy
Niestety alarm został odłączony i nie ma przewodów do pompki...
Teraz tak według schematu E połączyłem przy tym module przewody tak:
pomarańczowy z
biało-
czarnym,
żółty - do karoserii,
żółto-
czarny do plusa (do czerwonego przewodu w wiązce),
A przewody do wiązki tak:
biały Z
niebiesko-
zielony,
pomarańczowo-
biały( nie mam takiego to podłączyłem pomarańczowo-czarny) do
żółto-
niebieskiego.
Pompka chodzi, ale niestety nie otwiera i nie zamyka.
Mógłbym prosić o dokładny opis kabelków? Który daje sygnał, który otwiera / zamyka.
Bo ja już nie wiem
@. Czy ja mogę to zrobić przy pompce czy muszę pod deską w nogach od kierowcy ?
: 13 lut 2016, 15:19
Musisz przestawić sygnał zamknięcia na 3,5 sekundy.
: 13 lut 2016, 15:21
autor: blackelegy
Zostało tak zrobione, ale dlaczego pompka chodzi, a drzwi się nie otwierają i nie zamykaja>? Mógłbyś mi to jakoś wyjaśnić i opisać, który kabel służy do czego?
: 13 lut 2016, 15:24
Aha i przecinasz zielono-niebieski i do jednego końca biały a do drugiego końca pomar-czarny.
: 13 lut 2016, 15:28
autor: blackelegy
Tak zgadza się i nie ma reakcji siłowników.
: 13 lut 2016, 15:31
A masz tam kabelek żółto-niebieski?
autor: blackelegy
Owszem mam żółto-niebieski, szaro-brązowy, brązowy itd
A mam pytanie, gdzie jest jakiś przekaźnik czy bezpiecznik od alarmu? został on odłączony, ale nie wiem jak go podłączyć. Gdzie go mam szukac?
: 13 lut 2016, 15:35
Jak dokładany alarm to na pewno pod półką pod kierownicą.Bezpiecznik na kablu zasilającym kolor czerwony.
[ Dodano: 2016-02-13, 15:35 ]
Czasem ponoć to jest przewód żółto-niebieski.Najlepiej sprawdzać w dwie osoby,jedna przekręca kluczem w zamku a druga sprawdza na jakim przewodzie pojawia się na przemian+ i -.
autor: blackelegy
No dobra, a jak mam podłączyć ten centralny? Bo ja już nie wiem...
Mógłbyś mi to jakoś narysować lub opisać?
@ a przekaźnik jaki ma numer może wiesz?
