[B4 1.6 ADA] [B4 1.6 ADA]Centralny tylko z jednej strony
: 20 lut 2016, 15:56
autor: jmuhha
Witam serdecznie!
Siostra podrzuciła mi swoją 80 do przejrzenia i okazało się, że nie działa centralny zamek. Po spojrzeniu na pompkę okazało się, że jest odłączona przez poprzedniego właściciela, ponieważ niby "akumulator się rozładowywał". Pompkę podłączyłem [orginalna jest].
Po podłączeniu pompki oraz przekręceniu kluczyka w zamku od bagażnika centralny zamyka wszystkie drzwi, jak i wszystkie drzwi otwiera. Chcąc sprawdzić czy działa to od strony kierowcy rozczarowałem się, ponieważ okazało się, że kiedy przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy to zamykają się tylko i wyłącznie drzwi kierowcy <osohozi>. Dodam, że z tyłu przy zamkniętych drzwiach i próbie zamknięcia "wętkniecia" bolca zamykają się tylko i wyłącznie drzwi z tyłu.
Co ciekawe kiedy otwieram drzwi od strony pasażera to centralny znów zamyka i otwiera wszystkie drzwi bez wyjątku, tak samo jest z tymi z tyłu, przy bawieniu się bolcem można otworzyć bądź zamknąć wszystkie.
W skrócie: od kufra, prawych przednich, prawych tylnych drzwi centralny działa - natomiast lewe przednie i tylne lewe drzwi nie działają na centralny. [przy otwartych czy zamkniętych jest tak samo]
Na koniec dodam, że pompka czasami zaskakuje i nie, na 80% przypadków działa, więc problem może leżeć w pompce, którą zamierzam wymienić. Na 4 drzwi również tylko 2 "czujniki" od otwartych drzwi są sprawne, bo w reszcie urwały się te bolce, choć jak mniemam to służy tylko do światełka?
Co może być przyczyną? Kolega podpowiedział mi, że może być coś rozłączone w boczku drzwi... Jednak jestem w tym dość zielony.
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam.
: 20 lut 2016, 16:27
autor: Piotrekdriver1
Tylnymi drzwiami nie zamkniesz całego auta.Tylko przednie dwa i bagażnik ma taką opcje.Taki problem już był nie raz omawiany.
[ Dodano: 2016-02-20, 16:27 ]
Słabo doczytałem.Jak możesz tylnymi drzwiami zamknąć całe auto to masz jakąś wypasioną wersje :shock:
: 20 lut 2016, 16:35
autor: Conectic
Nie ma możliwości że tylne drzwi sterują wszystkimi ;) Bo nie mają nawet wkładek :)
: 20 lut 2016, 17:39
Do sterowania przednimi też wkładki nie potrzebne.Jaj jest alarm fabryczny to sterowanie jest też z wkładek.
: 20 lut 2016, 17:41
autor: Conectic
Jeszcze sie nie spotkałem, aby tylne drzwi zamknęły mi wszystkie :roll:
: 20 lut 2016, 18:35
autor: mariusz1979
może to problem z instalacją? Zwarcie i zaczyna wariować.
: 20 lut 2016, 20:24
Może kolega Jarewa coś pomoże bo on bardziej kumaty w temacie.
: 20 lut 2016, 20:30
autor: Conectic
Zacznijmy od tego czy ta pompa która leżała X czasu, jest na prawde sprawna, skoro ktoś ją odłączył to nie dla tego, że takie miał widzi misie. Ja bym na sam początek pompkę sprawdził, i wiązkę przewodów do niej dochodzących.
[ Dodano: 2016-02-20, 20:30 ]
Potem można rozbierać boczki, i grzebać przy siłownikach.
: 20 lut 2016, 22:33
autor: jmuhha
Przepraszam mój błąd, tył faktycznie nie zamyka, musiałem żyć w złym przekonaniu.
Mówicie o pompce, jednak zamykałaby ona dobrze wszystkie drzwi z klapy bagażnika a potem by nie zaskakiwała od drzwi kierowcy? Wybaczcie jestem zielony. Może skoczę z autkiem do elektryka, tylko ciekawe ile by za to zaśpiewał :roll:
