[B4 1.9 1Z] Programowanie pilota
: 22 lut 2016, 18:33
autor: mariusz1979
Panowie, jest temat o programowaniu kluczyków. A jak zaprogramować pilota od centralnego???
Wszystko było ok do momętu zmiany akumulatora. Po zmianie pilot przestał działać. Z kluczyka się zamknie a pilotem nie ma szans. Zero reakcji. Centralny oryginał.
[ Dodano: 2016-02-22, 18:33 ]
Aha, i jeszcze jedna sprawa. Da się odłączyć immobilaiser??? Wkurza mnie to.
: 22 lut 2016, 19:34
autor: Piotrekdriver1
Musisz się dostać do centralki i odnaleźć czarny mikrowłącznik.Naciskasz i przytrzymujesz ten przycisk i jednocześnie przycisk w pilocie.Jak cyknie przekaźnik w centralce to wtedy pilot powinien się zaprogramować.
Co do immo to potrzebna ingerencja w sterownik silnika.
: 23 lut 2016, 14:20
autor: mariusz1979
Kolego ale z tego co oglądałem tą centralkę to tam nie ma żadnego wyłącznika itp. Kiedyś w innym samochodzie miałem taki przycisk do restartu centralki i programowania pilota a w tym nic takiego nie widziałem. Nawet wyciągnąłem całą płytkę ze środka obudowy i nie widziałem tam nic.
: 23 lut 2016, 15:21
A to dziwne.A jaka to centralka?
: 23 lut 2016, 16:56
autor: mariusz1979
Kolego to chyba oryginał bo pisze made in germany. Za chwilę wstawię fotkę.
[ Dodano: 2016-02-23, 16:50 ]
Tak to wygląda
[ Dodano: 2016-02-23, 16:56 ]
Rozłożyłem to jeszcze raz. No i nie ma żadnego przycisku czy czegos podobnego by zrobić restart.
: 23 lut 2016, 17:01
To jest dokładane.W pilocie masz dwa przyciski?daj zdjęcie pilota z bliska.
: 23 lut 2016, 17:14
autor: mariusz1979
Ale VDO to producent liczników i innych podzespołów audi i nietylko więc to raczej oryginalne.
: 23 lut 2016, 17:16
VDO to producent nie tylko dla audi.Próbowałeś robić jakieś kombinacje z przyciskami?
: 23 lut 2016, 17:23
autor: mariusz1979
Kolego, nie robiłem nic. Problem zaczoł się przy wymianie akumulatora. Chyba z 2 lata działało wszystko. Nagle po zmianie zrobił się problem poprostu przestał działać na pilota. Więc wygląda na to że jakimś cudem się rozkodował. Tylko jak teraz zaprogramować to spowrotem to nie mam pojęcia.
[ Dodano: 2016-02-23, 17:23 ]
Gdzieś wyczytałem żeby odpiąć aku, nacisnąć na pilocie zamykanie i podpiąć spowrotem aku trzymając przycisk na pilocie. No ale czy zadziała to nie wiem. Szukam jeszcze jakiejś innej alternatywy.
: 23 lut 2016, 17:24
Trzeba szukać instrukcji.W maździe np.to jest kombinacja programowania: drzwi,zapłonu i stacyjki.Skomplikowana procedura.
: 23 lut 2016, 17:33
autor: mariusz1979
Tylko że ja już przewaliłem tyle postów i nie trafiłem na nic z tym związanego. Ciekawe że wiele osób pisze o programowaniu kluczyka a nie ma nic o pilocie . Poprostu masakra.
[ Dodano: 2016-02-23, 17:33 ]
Czyli wychodzi na to ze dalej zostaje z niedziałającym pilotem.
: 23 lut 2016, 17:53
No niestety ja nie umiem pomóc.
Popróbuj powciskać np. dwa przyciski jednocześnie.
: 24 lut 2016, 16:52
autor: mariusz1979
