[80 B4 1.9 TDI 1Z] Centralny/alarm zwariował - jak odpalić
: 04 mar 2016, 15:18
autor: sewi__
Cześć wszystkim, była masa podobnych tematów, ale nie znalazłem pod nimi odpowiedzi. Poza tym większość dotyczyła pilota IR.
Ja posiadam tylko org. pneumatyczny zamek centralny + alarm. Do bagażnika dostała się woda. W środku nocy samochód zaczął sam trąbić i włączać światło. Zacząłem więc ściągać klemę z "+" i zakładać tylko przy używaniu. Jak zrobiło się trochę sucho to światło przestało się świecić non stop, ale są ciągłe problemy... Np. otwiera zamiast zamykać i na odwrót. Teraz po przekręceniu kluczyka mruga dioda od alarmu. Nie pozwala odpalić. Obszedłem to zakładając zworkę przy przekaźniku nr 8, ale pompa paliwa nie pompuje... Kręci na sucho. Jak odłączę centralkę - to samo. Jakikolwiek pomysł na obejście i odpalenie silnika bez zamka i alarmu!? Dziękuję!!!
Dotychczas znalazłem odp., że winna może być wiązka w bagażniku, sama w sobie centralka (wszystko wyczyściłem i wysuszyłem), poza tym o blaszce w miejscu przekaźnika nr 8 itd. Moje pytanie to - jak odpalić wóz bez tej pieprzonej centralki, jak pominąć alarm???
: 04 mar 2016, 15:49
autor: Piotrekdriver1
Zobacz w wiązce od alarmu czy masz żółty kabelek.Jak jest to idź jego tropem.Powinien iść do dołożonego przekaźnika.Jak będzie taki przekaźnik to odepnij i połącz piny 87 i 30.Wtedy ominiesz odcięcie pompy paliwa.
: 06 mar 2016, 16:53
autor: sewi__
Piotrekdriver1 dziękuję za odpowiedź, faktycznie wina pompy paliwa - w ogóle nie dostaje prądu. Na razie podłączyłem ją do plusa w aku i silnik odpala, jak zrobi się cieplej pobawię się z wiązką i przekaźnikami. I tak trzeba tam wszystko odświeżyć.
Podsumowując po wyciągnięciu alarmu należy sporo namieszać w przekaźnikach, aby silnik chciał odpalić. Podłączyć napięcie do zapłonu oraz do pompy paliwa! Zamiast zabezpieczyć samochód przed złodziejem wystarczy wyciągnąć centralny na noc :D.
: 03 sie 2016, 22:14
autor: Gotram
U mnie pomogło otworzenie każdych drzwi kluczykiem włacznie z klapą bagażnika. Alarm ustał i auto odpala:)
