[B4 2.0 ABT] Czy mam centralny zamek
: 16 mar 2016, 18:28
autor: Pablo32
Witam nie działa mi centralny zamek, od początku nie działał i nie wiem czy w ogóle go mam. Czy w mojej wersji auta był montowany? Wersja z 1994 roku. Za kierownicą mam czerwoną diode która nigdy nie świeci a mechanik twierdzi że to od centralnego.
: 16 mar 2016, 20:40
autor: Piotrekdriver1
Masz coś z elektryki?lusterka,szyby?
: 16 mar 2016, 21:45
autor: Pablo32
Nie
: 16 mar 2016, 22:14
autor: sylar
Sprawdź czy w bagażniku po prawej stronie za materiałem na dole w takiej gąbce masz pompkę centralnego.
Możesz też sprawdzić po kodach wyposażenia( we wnęce koła zapasowego powinieneś mieć wlepkę z kodami).
: 16 mar 2016, 22:45
Już szybciej jak otworzy klape i zobaczy czy na zawiasie klapy po prawej ma rurkę.
Ale raczej wszystkie B4 miały centralne pneumatyczne to był standard.
: 17 mar 2016, 07:07
Niestety nie wszystkie miały centralny.
Kolega może mieć jeszcze centralny dokładany.Jak niema elektryki to nie powinno być harmonijek między drzwiami a budą.
: 17 mar 2016, 20:06
autor: Pablo32
Jarewa pisze:Już szybciej jak otworzy klape
Klapę bagażnika?
Od wszystkich drzwi do budy nie idą żadne przewody.
: 17 mar 2016, 20:33
No to centralnego nie ma niestety.
: 17 mar 2016, 23:02
autor: AdiGassler
Ja nie mam centralnego. Pompa od centralnego powinna być po prawej stronie w bagażniku, ale najpierw właśnie ten materiał wyjąć. Możesz sprawdzić też po kodach na wlepie koło zapasówki, bo może być tak, że masz, ale był bity i teraz jest gdzie indziej.
: 09 lis 2016, 18:06
autor: jarek197
Nie wszystkie B4 miały centralny zamek, ja w ogóle nie mam ani centralnego zamka ani nic z elektroniki.
: 27 lis 2016, 13:29
autor: Grzesiek26
Witam podepnę się pod temat zamka w tylnej klapie? Jak sprawdzić czy sterownik rejestruje położenie zamka czy jest klapa zamknięta czy otwarta. Mam problem z zamkiem bo nie steruje mi centralnym z klapy. Jak wcisnę rygiel od drzwi to zamyka się wszystko i otwiera jak należy ale z klapy nie mogę sterować.
: 27 lis 2016, 14:41
Grzesiek26 pisze:ale z klapy nie mogę sterować.
no i co w tym dziwnego, ja też nie mam
: 27 lis 2016, 16:28
autor: maciek889
Grzesiek26, w cabrio powinieneś się cieszyć jeśli elementy umożliwiające otwarcie dachu będą działać a nie czepiasz się drobnostek.
: 27 lis 2016, 16:36
autor: Grzesiek26
maciek889, No własnie nie działają bo nie rygluje bagażnika przy otwieraniu dachu. Powoli dochodzę i sprawdzam bo ktoś odłączył kable wcześniej od przycisku zwalniającego klapę schowka na dach a chcę żeby to działało. Własnie zdiagnozowałem że mikrostyki w zamku klapy nie działają bo na krótko w kostce normalnie steruje centralnym. W klamce od kierowcy też odłączony mikrostyk pewnie też nie działa i za to się teraz biorę jeszcze żebym wiedział jak zdemontować tą klamkę:)
: 27 lis 2016, 16:52
autor: maciek889
Tutaj na 16 stronie na dole jest schemat podłączenia silniczków klapy do sterownika dachu hydraulicznego (jeśli masz hydrauliczny).
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_156.PDF
[ Dodano: 2016-11-27, 16:52 ]
Widać tam dwa silniczki i to drugie to pewnie czujnik wkładki, którym można zablokować wszystkie drzwi.
