[B4 2.0 ABT] Pompa centralnego zamka Pomocy!
: 22 lis 2007, 20:09
autor: Polech22
Witam może ktoś z was miał taki problem? Wymieniłem pompę ponieważ pobierała na postoju zbyt dużo prądu ako siadało po ok.24h Z nową dzieje się to samo czy to przypadek? pompa działa poprawnie. gdzie szukać przyczyny? Obrazek
: 23 lis 2007, 09:24
A czy pompa czasem nie pracuje po zamknieciu samochodu :?: , moze przewód gdzies sie przełamał i dlatego pompa pracuje znacznie dłużej niz powinna
: 23 lis 2007, 16:36
autor: Polech22
Witam pompa pracuje prawidłowo przy otwieraniu raz zasysa, a przy zamykaniu dwa razy i na tym koniec :-(
: 24 lis 2007, 02:26
autor: a.malek
A skąd pewność, że to pompa, a nie np. "zwarty" "elektrolit" np w radiu?? Aby jednoznacznie stwierdzić czy to pompa od C.Z. "Pożera" całą energię z aku trzeba by włączyć z nią w szereg amperomierz i zobaczyć jak duże jest natężenie prądu. Jeżeli nie tutaj tkwi problem, to włączał bym amperomierz zamiast bezpieczników (po kolei) i wybadał przez które gniazdo płynie największy prąd... (Oczywiście na postoju). W ten sposób odnajdziesz gałąź instalacji, w której tkwi problem.Potem już z górki. Pozdro
: 24 lis 2007, 18:23
autor: Polech22
Witam po rozłączeniu pompy wszystko z elektryką jest ok. Byłem u elektryka nawet dwóch stwierdzili że to pompa pożera na postoju ako.
Dzisiaj dowiedziałem się że często dostaje się wilgoć na płytę.Spróbuję osuszyć pompę
i zobaczę.
Pozdrawiam ;-)
