[seat ibiza] blokada zapłonu przez alarm gepard
: 06 kwie 2016, 20:09
Panowie mam takie zapytanie jak w temacie. W siory aucie padł prawdopodobnie sterownik centralnego zamka pod który jest podpięte odcięcia zapłony. Poszukuje jakiegoś schematy by odpięć odcięcie zapłonu lub też jakiegoś opisu jak ewentualnie go awaryjnie wyłączyć(tryb serwisowy) tak by przestał działać.
Jakieś tam schematy na forum elektrody znalazłem ale to raczej nie do końca to co jest tam zamontowane.
Alarm to jakiś staroć i właśnie nic nie mogę na jego temat znaleźć :evil:
: 07 kwie 2016, 13:09
autor: Piotrekdriver1
Zrób zdjęcie kostki i ogólnie wszystkich wyprowadzeń z centrali.
: 08 kwie 2016, 20:50
autor: pEndrju
witam najlepiej patrzeć po kablach tam gdzie jest przecięty orginalny od wiązki auta to najprawdopodobniej jest odcięcie,a co dokładnie jest odcięte?? wtryski,rozrusznik, zpłon czy pompka??
: 08 kwie 2016, 20:51
pEndrju, prawdopodobnie rozrusznik bo się nie odzywa, jakby go nie było.
W poniedziałek dopiero będę miał auto i będę szukał.
: 08 kwie 2016, 21:19
autor: pEndrju
szukaj przy kostce stacyjki odcięcia ,ale na początek sprawdź rozrusznik na krótko
: 08 kwie 2016, 22:09
Jak bardzo stary 8pin to wystarczy go odłączyć (wypiać) jak ciut nowszy to czarne kabelki.
: 09 kwie 2016, 07:10
: 09 kwie 2016, 08:22
Jak widzisz w jednym i drugim przypadku wystarczy wyciągnąć wtyczkę. Gdyby był nowszy to dwa kable czarne.
A te na schematach mają osobny przekaźnik blokujący co zawsze jest najmniejszy problem w lokalizacji bez trudu go znajdziesz osobno lezacego.
: 09 kwie 2016, 13:24
Jarewa, dzięki
, że też sam na to nie wpadłem :oops:
: 12 kwie 2016, 18:27
Problem rozwiązany <ok> powodem jednak okazała się stacyjka
zamykam
