[B4 2.0 ABK] Strzela sprezyna
: 27 sie 2016, 18:27
autor: koziolmc60
Witam. Po remoncie zawieszenia przedniego ( czyli po wymianie wszystkiego oprocz amorow i poduch amora) teraz mi strzela mi lewa sprezyna. Taki dzwiek ewidentnie sprezyny. I pytanie czy jak lozysko na paduszce walniete to moze na przyklad sie blokowac i powodowac ze sprezyna strzela ?? A z prawej strony jak podjezdzam pod delikatny kraweznik to puknie cos i tu obstawiam na poduche amora bo takie pukanie juz mialem kiedys przy walnietej poduszce. Ciekawi mnie tylko to strzelanie sprezyny. Nawet jak sie z auto wychodzi i auto w gore idzie to tez sobie potrafi strzelic. A moze peknieta jest ?? Mechanik niby nie widzial pekniecia. Dodam tylko ze nic nie bylo ruszane przy sprezynach i przed remontem zawieszenia zaczelo juz strzelac tylko najpierw po deszczu tak bylo a teraz to juz masakra tylko auto sie bujnie to juz strzela.
: 28 sie 2016, 08:28
autor: Piotrekdriver1
U mnie też strzelała.Co jakiś czas aplikowałem strzykawką olej i pomagało na kilka dni.Tak kilka razy i nie wiem kiedy i przestało.Już minęło pare lat i spokój.Może się ułożyła.Gdzieś czytałem że nie którzy nakładają kawałek przewodu gumowego na końcówkę sprężyny.
: 28 sie 2016, 18:07
autor: koziolmc60
Piotrekdriver1, znaczy tam sprezyne cala traktowales olejem tak ??
: 28 sie 2016, 19:05
Całą nie😀dawałem na koniec sprężyny,na dole.Spróbuj najpierw popsikać wd40 jak przestanie to to samo co u mnie.
: 28 sie 2016, 19:49
autor: koziolmc60
Piotrekdriver1, wd40 juz psikalem i jeszcze gorzej strzelala
: 28 sie 2016, 20:13
Dziwne że jeszcze gorzej jest po wd40.Widocznie masz inny problem.
: 28 sie 2016, 20:41
autor: koziolmc60
Piotrekdriver1, no jak popsikalem WD40 co caly zas strzelalo nawet na malutkich nierownosciach po paru dniach troszke jak by mniej i znowu teraz nawet jak reka auto naciskam to strzela i chyba nie musze mowic jak mnie ch.j strzela
: 28 sie 2016, 21:11
No tak bo wd40 działa na chwilę.U mnie raczej przy najeżdżaniu na krawężnik ale w sumie nie próbowałem naciskać.Zapodaj tam oleju a może akurat pomoże.A spróbuj na podniesionym sprężyną obkręcić.Może nie siedzi dobrze w gnieździe.
: 01 wrz 2016, 20:37
autor: koziolmc60
Piotrekdriver1, ok nawale tam oleju
[ Dodano: 2016-09-01, 20:37 ]
Siemanko. Dzisiaj zasiuralem olejem sprezyne na dole w gniezdzie i o dziwo na razie cisza.
: 02 wrz 2016, 06:12
Ja pojeździsz w deszczu to szybko olej wypłucze ale mi pomogło po którymś razie.
: 02 wrz 2016, 18:58
autor: koziolmc60
No ale co tam jest halo ze tak sie dzieje ??
: 03 wrz 2016, 06:18
Nie mam pojęcia
Może musi się ułożyć.
: 03 wrz 2016, 20:09
autor: hubert26w
siemanko! Jak wszystko jest dobrze w zawiasie złożone to nie ma prawa strzelać. Też miałem spory czas z tym problem. Zjazd z krawężnika jeb, na dziurach jeb, przy ostrym skręcie na parkingu jeb
. Porażka wiem jak to wkur... Masakra! Też psikałem olej lałem i koszulki na sprężynę zakładałem w kielichu mcpersona. Aż pewnego razu zmieniłem całe mcpersony bo potrzebowałem niższych sprężyn bo przód stał jak koza. Drażniło to oko. Przekładałem całość bez zwrotnic oczywiście. Cisza aż głupio a kosztowało mnie to 120 zeta a banan bezcenny. Przyczyny dokładnie nie doszedłem z braku czasu ale problem był w mcpersonie. Nie wiem czy coś źle złożone czy nie dokręcone ale grunt że po problemie
: 04 wrz 2016, 09:51
autor: koziolmc60
Piotrekdriver1[/bno tylko zaczelo strzelanie sie jeszcze przed robieniem zawiasu i nic tam nie bylo ruszane wiec to mnie ciekawi co i dlaczego tam zaczelo sie "psuc", najpierw tylko po deszczu a pozniej juz caly czas],
: 04 wrz 2016, 11:57
Może jakaś rdza lub wżery w podstawie sprężyny to powoduje.
