[B4 2.8 AAH] Czy cały Mcpherson od ABK pasuje do AAH ?
: 27 paź 2016, 22:27
autor: pikus91
vWitam.
Mam pytanie związane z przednim zawieszeniem, a dokładnie jakiś czas temu dostałem delikatnie w prawe koło z haku od octavii.
Geometria się przestawiła.
Pytanie związane jest przekładka całego mcphersona od b4 2.0 ABK bez ABS do 2.8 V6 z ABS
Chciał bym przełożyć amortyzator z mocowaniem, zwrotnice z piasta, wahacz i drążek skrętny.
Czy jest jakaś różnica w częściach które chciał bym przełożyć, np. inna zwrotnica, mocowanie na czujnik ABS, piasta itp.?
Jestem raczej pewny, że wahacz i cała laga raczej powinna podejść bez problemów, jedynie niepewność zostaje z zwrotnicą.
Podkreślam, że składał bym cały przód na nowych częściach mam na myśli, końcówki, sworznie, tuleje, amortyzatory i od strony puknięcia nowe łożysko.
: 27 paź 2016, 22:29
autor: bloku
Kolumna jest ta sama. Przy ABSie musisz pamiętać aby przegub był z koronką. Przełożyć tylko musisz czujnik ABSu.
: 28 paź 2016, 10:41
autor: bart0390
A przypadkiem a AAH nie były inne przeguby jak w ABK ? czyt. większa średnica tego wałka wielorowkowego co się do piasty montuje?
: 28 paź 2016, 16:04
autor: bloku
Nawet jeśli to jest to zależne od piasty a nie od kolumny. A o to pytał auto tematu ;-)
: 28 paź 2016, 16:13
autor: bart0390
W częściach które chce przełożyć, ma wymienioną zwrotnicę z piastą, stąd moje pytanie.
: 29 paź 2016, 12:56
autor: pikus91
Jeśli dobrze rozumiem.
Montując nowe łożysko w zwrotnicy od ABK, wciskam piaste od V6?
Czyli przeguby ABK i V6 różnią się od siebie srednicą i ilościa frezów?
Łożysko jest takie same miedzy ABK i V6?
: 29 paź 2016, 19:35
autor: bloku
Dokładnie tak. Łożysko jest dwupłaszczynowe. Przekładasz samą piastę wraz z nowym łożyskiem i powinno wszystko pasować.
