[B4 2.0 ACE] problem z dobraniem amortyzatorów Compi
: 12 lis 2016, 01:29
autor: maniekbrw
Koledzy, potrzebuję kupić amortyzatory przednie do Compi o nr OEM 8AO413503G, bądź zamiennik typu KYB, TRW, Sachs, co by był tych samych wymiarów co oryginalny amortyzator tj (595x40x40 podane wg Etki), ptaktykował ktoś już? jakieś podpowiedzi?
: 12 lis 2016, 08:17
autor: Dawid1995
595? hmm... Napisz wszelkie info wg auta to Ci podam nr katalogowe
: 12 lis 2016, 09:13
maniekbrw, i masz z nim problem? w sensie z dostaniem.
: 12 lis 2016, 09:15
autor: Dawid1995
maniekbrw pisze:8AO413503G
Nie ma takiego nr, może dlatego masz problem rotfl
: 12 lis 2016, 10:04
autor: maniekbrw
Dawid1995 pisze:
Jak nie ma, jak w ETCE jest wypisany??
A jak ne taki to jaki? :)
[ Dodano: 2016-11-12, 10:02 ]
Dawid1995 pisze:595? hmm... Napisz wszelkie info wg auta to Ci podam nr katalogowe
1994r. 2.0 16v ACE, Competition.
Chodzi tez o to zeby przod nie poszedl w gore, w tej chwili sa zalozone jakies amory ktore uniosly przod? Poduszka uniosla?
[ Dodano: 2016-11-12, 10:04 ]
PieterB pisze:maniekbrw, i masz z nim problem? w sensie z dostaniem.
Problem jest z dostaniem odpowiedniego, zeby byl przyblizony do oryginalu jakia audi wkladalo :)
: 12 lis 2016, 11:07
autor: Dawid1995
na amorkach się podniósł? A nie na sprężynach??
: 12 lis 2016, 15:46
maniekbrw pisze:Dawid1995 napisał/a:
maniekbrw napisał/a:
8AO413503G
kolego zrobiłeś błąd nie 8AO413503G a 8A0413503G - widać różnicę nie literka O tylko zero
nie wiem skąd te wymiary bo mi etka nic takiego nie pokazuje - może jakaś starsza aktualizacja bezradny_
maniekbrw pisze:Poduszka uniosla?
mogła, bo nie dość że stara była pewnie uklepana. Jeśli dałeś odpowiednią do b4 to na pewno z 1cm się uniosła a jak dałeś te od b3 to poszła ciut więcej ok 1,5 cm bo są 2 rodzaje poduszek 37 i 41 mm wysokości.
