[B4 2.0 ABK] Talerz amortyzatora nad kielichem
: 12 gru 2016, 14:38
autor: Kiszka92
Czy pod tym talerzem co jest nad kielichem jest jakiś podkładka albo jakaś guma?? Bo u mnie jest cały metalowy i trze o kielich i są stuki.
: 12 gru 2016, 14:41
Kiszka92, na tym talerzu masz założoną gumę i nic więcej tam nie ma, może daj forke bo nie bardzo wiem co ci tam ociera jeszcze nie widziałem takich rzeczy.
: 12 gru 2016, 14:55
autor: Kiszka92
zdjęcie
Nie mam tam żadnej podkładki ani gumy
: 12 gru 2016, 15:20
taka gumka powinna byc
A błąd jest taki że masz poduszki od b3 które są wyższe i bez tej gumy będzie tak drapać, gdybyś miał od b4 nie było by tego problemu.
: 12 gru 2016, 17:06
autor: Kiszka92
Aaa tak ktoś się zna to wie co i jak, dzięki wielkie
[ Dodano: 2016-12-12, 17:06 ]
A nie można tam nic podłożyć bo mi coś stuka i to chyba to bo poduszka wymieniona
: 12 gru 2016, 17:09
Kiszka92, ja poduszka dobra to nie powinno nic tam stukać a jak stuka to coś innego
: 12 gru 2016, 20:06
autor: dyras
U mnie na nowych poduszkach amora, ten kielich o którym mowa wyszedł z 1cm nad karoserie. Mam wrażenie że u Ciebie nisko siedzi.
: 13 gru 2016, 08:30
dyras pisze:Mam wrażenie że u Ciebie nisko siedzi.
pisałem dlaczego, ma poduchy od b3, on są wyższe o ok 1cm
: 13 gru 2016, 19:23
autor: dyras
PieterB pisze:
Faktycznie, nie zauważyłem tekstu pod zjeciem :oops:
: 13 gru 2016, 20:49
autor: Kiszka92
I co muszę zrobić z tym fantem? Wymienić czy dać jakieś gumy?
: 13 gru 2016, 21:39
Kiszka92 pisze:I co muszę zrobić z tym fantem? Wymienić czy dać jakieś gumy?
jak dla mnie to nic bo to nie tam stuka jak na mój gust albo nałożyć takie ori gumki
: 14 gru 2016, 18:13
autor: Kiszka92
A mogą stukać tuleje na sankach? Bo mam chyba też wyrobione bo na wahaczach juz wymieniłem
: 14 gru 2016, 19:04
Kiszka92 pisze:A mogą stukać tuleje na sankach? Bo mam chyba też wyrobione bo na wahaczach juz wymieniłem
nie no gdzie tam ;-) aż się dziwię że pytasz. Bo to oczywista oczywistość, wszystko może stukać poczynając od tulejek na wahaczach, belce, łącznikach stabilizatora a nawet gumy na stabilizatorze.
: 14 gru 2016, 19:22
autor: Daniel080
Ale to raczej coś innego bo jak jak stoję i kręcę kierownicą to też nieraz stuka
: 14 gru 2016, 19:24
Daniel080 pisze:Ale to raczej coś innego bo jak jak stoję i kręcę kierownicą to też nieraz stuka
a to pewnie końcówki drążków o czym wyżej nie wspomniałem
