[B4 1.9 1Z] czy amortyzator może stukać na niewielkich nieró
: 06 cze 2017, 08:47
autor: hudy
Witam. Od kilku dni z prawego koła dobiegają głuche bardzo intensywne stuki bardzo podobne do tych wydających przez łączniki stabilizatora. Z prawej strony mam uszkodzony amortyzator gdyż nie daje takiego oporu jak ten z drugiej strony i samochodem lekko buja. Łączniki stabilizatora wymieniałem ok 4 tys km temu ale na jakieś gówniane Kamoka czy coś takiego. Stuki najczęściej pojawiają się na pofałdowanej drodze. Czy amorek może tak stukać i tylko na takich nierównościach? Czy raczej wymienić ten łącznik? Nigdzie luzów nie wyczuwam.
: 06 cze 2017, 09:34
autor: Fazziu
bardziej łącznik
: 06 cze 2017, 10:28
autor: hudy
Łącznik nie jest drogi więc może go wymienię dla świętego spokoju. Nie miałem jeszcze przypadku by amortyzator tak stukał mimo że nieraz był uszkodzony,wylany itp.
: 06 cze 2017, 16:39
autor: MIRON DKL
Sprawdź też czy poduszka (łożysko) u góry jest dokręcone, Najprędzej wyłapiesz na podniesionym aucie będzie zaraz widać jak poruszasz kołem.
: 06 cze 2017, 17:45
autor: hudy
Poduchy nowe i dokręcone.
: 07 cze 2017, 20:31
autor: piter123
O mój problem, jestem na etapie obniżenia samochodu.
Zawieszenie stukało u mnie z prawej strony mocne głuche stuki, z lewej słabiej ale też, poduszki wymieniałem w ciągu max 10k km temu na febi i wtedy nic kompletnie to nie pomogło, przy demontażu stwierdziłem że szarpiąc tłoczyskiem na bok, amor ma luz poprzeczny i słyszalny był stuk. Czekam na nowe amortyzatory sachs, będą nowe poduszki lemfordera, no i -40mm niżej. Dam znać tu czy pomogło.
[ Dodano: 2017-06-07, 20:31 ]
Więc tak,
Amortyzatory sachs gazowe + nowe górne poduszki lemfordera i nie ma stuków, pierwszy raz od 2 lat od kąd ją kupiłem.
: 07 cze 2017, 21:12
autor: MIRON DKL
Sprężyny obniżające też zaaplikowałeś?
: 07 cze 2017, 21:22
autor: hudy
Niestety to nie łącznik. Wymieniem dziś na nowy i stukanie pozostało. Zauważyłem że najmocniej stuka gdy jadę na skręconych kołach w prawo po nierównej drodze. Wtedy to nie stuka tylko bardzo głośno się tłucze.
: 07 cze 2017, 21:45
autor: piter123
Tak @MIRON DKL -40/40 tył siedzi lekko niżej niż przód
@hudy jak masz czas to zdemontuj z drugą osobą, jeden szarpie za budę i Góra dół i na boki a drugi łapie za sworznie i łączniki czy nie czuć stukania.
: 07 cze 2017, 22:15
autor: hudy
Właśnie problem w tym że wszystko jest sztywne. Będę musiał chyba podjechać na diagnostykę.
