[B4 1.9 1Z] Amortyzatory
: 12 sie 2017, 10:32
autor: rewolwer
Witam,muszę wymienić amortyzatory z przodu w moim Avancie,znacie może jakieś tańsze zamienniki niż Sachs,Monroe itp.,może jakieś namiary na sklep z dobrymi cenami?
: 12 sie 2017, 20:45
autor: kamsta
Mam ten sam problem. I padł wybór na trw w gazie. Cena 240 zł za 2 sztuki. Najtańsza opcja to jakieś chinczyki za 180 zł
: 13 sie 2017, 12:39
autor: bociek22
proponuje kyb bo firma nie jest zła a i tez nie są drogie
: 16 sie 2017, 10:50
autor: Kamikadze
Dokładnie KYB to bardzo dobra firma.
Cena za sztukę u mnie kosztuje gaz 116pln sztuka a olej 97pln a wiec jak za czapkę śliwek...
Inne średniaki są po ok 80pln, a najtańszy syf po 66pln, więc gdzie tu sens oszczędzać....
: 07 wrz 2017, 07:53
autor: Ucando
Zgodzę się z chłopakami - KYB to bardzo dobre amortyzatory, które posłużą długi czas bez zastrzeżeń. W ostateczności możesz założyć Sachsa, który też ma raczej pozytywną opinię.
: 07 wrz 2017, 18:30
autor: MIRON DKL
Witam u mnie wylał się amor jeszcze ori. więc zmieniłem na kyb , auto podniosło się o co najmniej 3cm. Po jakimś czasie włozyłem sachsa olejowe i to samo. Nie mam pojęcia czy tłoczysko jest dłuższe w zamiennikach czy co jest grane. Niestety stare wkłady poszły na złom i nie mam porównania.
Apropo KYB to są dość wytrzymałe (przetestowane nie tylko w audi)
Jak kaska pozwoli to wpadną springi Eibacha -35mm i po kłopocie tak myślę.
Jeśli się mylę poprawcie mnie piwoa80
: 07 wrz 2017, 20:00
No raczej amortyzator nie ma nic wspólnego z wysokością bo to sprężyna siedzi może inaczej składałeś? . Moze inne odboje?
: 07 wrz 2017, 20:32
autor: piter123
Gdzie produkowane są obecnie amorki KYB gazowe ?
: 07 wrz 2017, 20:38
autor: MIRON DKL
Dokładnie,sprężyny odpowiadają za wysokość,Przy składaniu weszły nowe ori Boge łożyska w gumie (identyczne wymiary co stare ori) , poskładane ,dokręcone jak książka pisze i bezradny_
Auto stoi jak koza . Wygląda jakbym w bagażniku woził kilka worków cementu .
Podobnie jak u Krzyśka84
: 07 wrz 2017, 20:57
autor: Krzysiek 84
U mnie koza , bo nowe sprężyny były wstawione , ale akurat wkładam stare ori obecnie , bo eibach jeszcze nie mam , a i nawet gdybym miał , to nie mam na tył pierścieni tłumiących nowych.
: 07 wrz 2017, 20:59
To teraz do komory silnika wpakuj kilka worków cementu :-D i się wyrówna.
A nie masz czasem gazowych?? bo jak by nie patrzeć gaz powoduje zwiększoną siłę wyparcia tłoczyska wiec i ciut auto podniesie.
Krzysiek te drugie zdjecie tak wyglada jak byś miał je krzywe :-)
: 07 wrz 2017, 21:01
autor: Krzysiek 84
U mnie sachs gazowo olejowe
: 07 wrz 2017, 21:09
Jarewa pisze:To teraz do komory silnika wpakuj kilka worków cementu :-D i się wyrówna.
albo dać na tył takie same to może też by ciut podniosło do góry i wtedy będzie - b4 allroad
: 08 wrz 2017, 07:02
autor: Krzysiek 84
Jarewa, Siedzi dobrze na dole w miseczce i na górze też dobrze ustawione pod tym dekielkiem jest.
Wczesniej jak założyłem odwrotnie , to na górze pod tym dekielkiem to wyglądało nie ciekawie ;-)
