[B4 2.0 ABK] Sprężyny
: 11 paź 2017, 18:24
Cześć. Mam pytanie, jak tył mojego audi 80 b4 sedan lekko siedzi to nowe sprężyny coś dadzą czy może założyć od kombi ?
jak masz butle w kufrze od lpg o ile masz gaz to smialo pakoj od kombi . sam mam w sedanie z gazem springi od kombi i jest idealnie nie za nisko i nie za wysoko czyli w sam raz. warunek kup nowekrzykrzy9325 pisze:Cześć. Mam pytanie, jak tył mojego audi 80 b4 sedan lekko siedzi to nowe sprężyny coś dadzą czy może założyć od kombi ?
stare będą uklepane i nie zauważysz różnicy , spokojnie nie bój się nie będzie za wysoko, zobacz jak wygląda moja abt z nowymi springami od kombi i butlą w miejscu koła zapasowego , nie stoi jak koza wysoko, jak dla mnie jest ok, na ori sprężynach od sedana dupka siedziała zbyt nisko.krzykrzy9325 pisze:A czemu nowe ? Nie chciał bym żeby było za wysoko. No i butle w kole mam dokładnie 62 L
zostaja Twoje stare o ile sa dobre .sedan czy kombi jeden czortkrzykrzy9325 pisze:No to zakładam nowe, a jeszcze jedno pytanie amortyzatory mogą zostać czy trzeba wymienić na te od kombi ?
nie ma za co, jak by było jeszcze Tobie za nisko w co wątpie po załozeniu springów od kombi ,to daj znać mam sprawdzony sposób, ale o tym pózniej jak bedziesz chciał moge zdradzic .krzykrzy9325 pisze:Są dobre, a ten czort to sedan
[ Dodano: 2017-10-12, 19:12 ]
Dobra to dzięki za pomoc
Oryginalne sprężyny nie siądą co jedynie to podda się i pęknie. No chyba że siądą od przybitych Kg w bagażniku.jarowlkp pisze:stare będą uklepane i nie zauważysz różnicy
