[B4 2.0 ABK] Coupe B4 problem z zawieszeniem
: 19 paź 2017, 02:55
Witam Wszystkich,
mam problem ze swoją Coupe, ponieważ nie wiem jakie powinny być do niej wrzucone sprężyny i amortyzatory. Jak go kupiłem parę lat temu to byłem pewny że ma fabrycznie wrzucone sportowe zawieszenie. Przy ostatnim remoncie przodu okazało się , że sprężyny są po prostu ucięte i dlatego jest taki niski. Jak dzisiaj rozebrałem tył to te sprężyny nie są cięte i nie wiem jak to możliwe, że nie ma różnicy w wysokości zawieszenia.
Chciałbym teraz zamontować normalne zawieszenie jako, że pracując samochodem jest to dość niekomfortowe przejmować się każdą dziurą czy progiem zwalniającym (plus tył jest pęknięty). Czy mógłby mi ktoś potwierdzić/doradzić czy mogę montować sprężyny do przodu od sedana B4 a do tyłu od Sedana B3 i czy analogicznie tak samo amortyzatory ?
Poniżej podaje linki do zdjęć auta. Wtedy miał jeszcze złe opony założone przez poprzedniego właściciela (profil opony około 50 nie pamiętam dokładnie teraz jest 65). Obecnie jest około 4 cm wyższy niż na zdjęciach.
http://imgie.pl/image/Yd9jr
http://imgie.pl/image/Yd3tR
http://imgie.pl/image/YdE86
