[B4 2.0 ABK] Poduszki McPhersona do B4
: 06 lut 2018, 14:54
autor: xRead
Witam :)
Jako, że szukałem w tematach o poduszkach ale nie znalazłem wystarczająco informacji postanowiłem napisać wątek.
Pierwsza wymiana poduszek była na SACHS ( w opakowanie znajdowało się BOGE ), z racji tego że chwile później amortyzatory skapitulowały to poduszki oberwały także. Zakupiłem poduszki Lemfordera o nr 10076 02 w sklepie zapewniano, że nie było różnicy B3 czy B4 ( doszły mnie słuchy, że to są własnie od B3 ). Zabrałem się do montażu i zonk talerzyk na kielichu dosłownie przylega do karoseri :O Podłozyłem pod talerzyk podkładkę M14 i póki co tak jeżdżę. Z tego co pamiętam jak mierzyłem wysokość mają chyba 41mm. Jakie mają być prawidłowe do B4 czy zostawić te z podkładką ?
: 06 lut 2018, 15:40
xRead,
gucia pisze:Tak są dwa rodzaje 38mm i bodajże 41mm. ale montaż jest bez różnicy tylko będzie wyżej stał. Należy tylko pamiętać aby po obu stronach założyć te same. Ja tak zrobiłem w swojej B3.
Ale jak luknąłem w etkę to nr niby jest ten sam więc nie wiem skąd różnica.
: 07 lut 2018, 08:19
autor: xRead
Na tych SACHS było normalnie, tutaj talerzyk stykał się z kielichem i tarło.
[ Dodano: 2018-02-07, 08:19 ]
Ktoś coś na ten temat ?
: 07 lut 2018, 22:54
Piotrku bo etka żle pokazuje pierwotny numer to 811412323C i to były B3 ale w 1993 roku wycofano i zastępczy był 811412323D znowu jego też wycofano w 93r i zastępczy 8A0412323B który tez wycofano w 96r na 8A0412323D który jest prawidłowy do dzisiaj. Choć ostatni też wycofano w 2013r bez częsci zastępczej.
Dlatego potocznie się mówi że one było do B3 a te ostatnie do B4
: 07 lut 2018, 23:49
autor: xRead
Jarewa ale powiedz czemu Piotrek wsadził te od "B3" i było ok a u mnie po montażu talerzyk opierał się o kielich i musiałem zdystansować podkładką M14 aby nie tarło.
: 09 lut 2018, 21:07
autor: bloku
Jesteś pewny, że łożysko nie oddzieliło się od poduchy? Bardzo często przy zakładaniu ugniata się u wypada z prawidłowego miejsca powodując, że górna część opada i talerzyk opiera się na dzwonie.
: 09 lut 2018, 22:28
autor: xRead
Jestem pewny, że nic sie nie oddzieliło ona jest po prostu z 1cm wyższa niż powinna
