[B3 1.8 PM] Strzela przy skręcaniu
: 25 wrz 2018, 19:15
autor: Przemo95
Witam mam problem z zawieszeniem bo przy maksymalnym skręcie, lub jak wjadę w większą nierówność słychać metaliczne strzelenie tak jak by coś przeskoczyło. Sprężyny są OK, amory ok. Próbowałem wymienić łączniki i poduszki amortyzatora i dalej to samo, jednak trochę ciszej. Czego to może być wina? zastanawiam się czy to nie może być wina maglownicy. Co o tym sądzicie?
: 25 wrz 2018, 19:39
Strzelają sprężyny.
: 25 wrz 2018, 22:27
autor: hubert26w
A jaki rozmiar koła jest?
: 25 wrz 2018, 23:23
autor: Przemo95
koło 15" opona 185/60
: 25 wrz 2018, 23:58
autor: noorbi
W zawieszeniu, jeśli chodzi o strzelanie, to prawie zawsze przyczyną są sprężyny. Na jakiej podstawie piszesz, że są OK ?
Magiel słyszałbyś zwłaszcza przy skręcaniu kierownicą, na prostych kołach raczej nie.
: 26 wrz 2018, 07:56
autor: Przemo95
noorbi, Sprężyny są całe, nie pęknięte. Nie mają na sobie korozji i siedzą w swoim miejscu także nic innego chyba nie może im dolegać.
: 26 wrz 2018, 16:40
autor: hubertm
U mnie jak strzeliło i czuć było przeskok taki właśnie charakterystyczny to okazało się że mam do wymiany łożysko w poduszce amortyzatora. Po wymianie ustało. Nigdy wczesniej i później nic w taki sposób nie "informowało" o zużycie jakieś innej czesci zawieszenia.
: 26 wrz 2018, 17:15
autor: Przemo95
hubertm, u mnie po wymianie poduszek się to jedynie wyciszyło trochę
: 26 wrz 2018, 20:18
Gdzies jest bład w macpersonie, cos przeoczyłeś,
: 27 wrz 2018, 10:51
autor: Roman_S
Tylko przy skręcie i dziurze? Ruszanie, hamowanie, ogólnie szarpanie budą? Ostatnio zmieniałem tuleje sanek bo też długo szukałem co mi puka, z tym że to było takie "bam" ale niekoniecznie metaliczne - przy kręceniu, ruszaniu, dziurach, zmianie biegu itp.
: 27 wrz 2018, 18:10
autor: Przemo95
u mnie akurat budą nie szarpię, a tuleje sanek były niedawno wymieniane. Ogólnie w zawieszeniu wszytko było robione.
: 28 wrz 2018, 20:08
autor: hubert26w
Amory też wymieniane były?
: 28 wrz 2018, 22:51
autor: h/k
Roman_S pisze:Ostatnio zmieniałem tuleje sanek bo też długo szukałem co mi puka, z tym że to było takie "bam" ale niekoniecznie metaliczne - przy kręceniu, ruszaniu, dziurach, zmianie biegu itp.
Czy to były takie lekko dudniące stuki? Czy poza ustąpieniem stukań zaobserwowałeś po wymianie może lepsze wyciszenie auta od pracy silnika i toczenia kół? Jakiej firmy i typu tuleje kupiłeś? Ponoć jest kilka wersji wykonań.
: 29 wrz 2018, 09:09
autor: Roman_S
h/k pisze:
To było takie wk*wiające "BAM" ani głuche, ani metaliczne, takie pomiędzy, "głuchometaliczne" stuki. Poza ustąpieniem stukań (tych bam podczas skręcania, ruszania czy zmiany biegu) jest ciszej ogólnie podczas jazdy na dziurach, są o wiele mniejsze drgania przy jeździe i przyspieszaniu, koła podczas skrętu np. na parkingu mniej "ciągną" - łatwiej się skręca.
Kupiłem SWAG i Febi, po 2 z tch firm ale już nie pamiętam które na tył a które na przód. Jest kilka wersji w zależności od VINu i wersji "wzmocnionej" lub nie wzmocnionej, musisz poszukać i dopasować okok
: 29 wrz 2018, 10:39
autor: Dawid1995
Roman_S pisze:Jest kilka wersji w zależności od VINu i wersji "wzmocnionej" lub nie wzmocnionej, musisz poszukać i dopasować
Różnią się tylko śrubą w środku. Występuje M12 lub M10. I były wstawiane w zależności od roku produkcji.
Roman_S pisze:Kupiłem SWAG i Febi, po 2 z tch firm ale już nie pamiętam które na tył a które na przód
Swag i Febi to praktycznie ta sama firma. Często w pudełku Febi można znaleźć Swag'a.
Też założyłem Swag i Lemforder i jestem zadowolony.
h/k, Podaj nr VIN, postaram się dopasować, oczywiście jeśli uda się znaleźć po nr VIN ;-)
