[B4 2.3 NG] OBNIŻENIE - WYMIANA SPRĘŻYN
: 18 lut 2019, 15:25
autor: Ojtek
: 22 lut 2019, 13:00
autor: hubertm
A wiadomo jaki silnik ma auto zielone(wzór)?
Potrzebne będą tak na oko -40 mooooże -50 to i tak zależy od firmy. Ale w sprężynach obniżających tuningowych jest założony pewien margines i można śmiało je ciąć (te z tyłu). Reguła jest taka,że jak z przodu jest OK,-a tył za wysoko to docinasz tył(1cm bez żadnego probemu). Jak za wysoko z przodu to kupujesz niższe...
Tylko że jeśli nie chcesz zmieniać amortyzatorów na sztywniejsze to możesz max -40.
Załóż też że w swoim aucie masz dosyć słaba sytuacje ze względu na silnik i to że po jednej stronie bagażnika masz zawieszone koło zapasowe,-przez co auto przy tuningowych sprężynach obniżających lubi stać lekko krzywo,-niestety,-lub obcierać bo jest niżej bywa ze 3-nawet i 5mm po jednej stronie... Do tego dodaj przypadłość zmęczenia belki tylnej i wpływu na rozmieszczenie kół w nadkolach..,-im starsze auto tym z tym gorzej...
Pozdrawiam.
