[B4 2.0 ABT] stukanie/nienasmarowanie amo
: 31 mar 2019, 17:20
autor: Dawid_123
Audi 80 b4 ABT 94'
Witam, jestem po wymianie przednich amortyzatorów w mojej 80, stare sprężyny były sprasowywane i utwardzane (okolo 3cm wiec fajnie "siedziało") nowe natomiast były fabrycznie wyższe i przód był za wysoko (na nowych). A wiec zostały włożone stare spreżyny aby wyrównać poziom
I problem jest teraz taki, że jadąc na jakichś wybojach słychać tak jakby dźwiek niesmarowanych amortyzatorów lub taki tępy pisk? ciezko to nazwać... czy moze to wina złych poduszek (a były wymieniane razem z amortyzatorami) Ogólnie dźwięk cięzki do stwierdzenia bo słychać jakby nie bylo tego smarowania w mcpersonach albo moze jakis luzy na poduszkach? Chyba że trzeba skrócić tłoczyszko amortyzatora do sprasowanych spręzyn? Pomocy
: 31 mar 2019, 18:50
autor: Kostek9626
Morze stare odboje i chodza gura dol po amorku i taki dzwiek wydaja??
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2019-03-31, 19:21 ]
Kostek9626, regulamin się kłania! zlituj się - góra, może
: 31 mar 2019, 19:28
autor: Dawid_123
Kostek9626 pisze:Morze stare odboje i chodza gura dol po amorku i taki dzwiek wydaja??
Możliwe! Taki tępy slisk gumy
: 31 mar 2019, 19:59
autor: Kostek9626
To by bylo prawdopodobne. Jak auto stoji to powinienes dac rade wsadzic tam palce miedzy zwoje sprezyny i poruszac tym odbojem. Zaswiec tez latarka czy odboje nie leza na dole na amorku bo powinny byc u gory zaraz pod podycha...
PS. Sory koledzy za pisownie.jestem dyslektykem...
tępy pisk amortyzatorów przednich [audi 80 b4 94' ABT]
: 07 kwie 2019, 16:39
autor: Dawid_123
Witam, w dalszym ciągu mam problem z:
https://audi80.pl/topics94/b4-20-ab ... 106105.htm
zaglądnąłem na gorne mocowanie amortyzatorów (zdjęcie w załączniku) taki luz powinien być?
Dodam że podczas jazdy po wybojach przód troche 'skacze' i wydaje ten taki <tępy pisk?>
: 07 kwie 2019, 19:07
autor: Kostek9626
Jak pisk zaczol sie po wymianie amorka to zalecal bym rozebranie amorka i spr wszystkiego od samych amorkow po oslony odboje i gorne poduchy
: 07 kwie 2019, 20:26
autor: Dawid_123
Kostek9626 pisze:Jak pisk zaczol sie po wymianie amorka to zalecal bym rozebranie amorka i spr wszystkiego od samych amorkow po oslony odboje i gorne poduchy
Po wymianie samego amortyzatora bylo ok, dopiero po wymianie na sprasowane sprezyny takie cos się dzieje. W takich sytuacjach nie trzeba skrócić tego tłoczyska? Co z tymi luzami na zdjaciu? ps.poduszki były nowy zakladane podczas wymiany amortyzatorow.
: 08 kwie 2019, 07:41
autor: Kostek9626
No a jak masz nizsze sprezyny to auto nie lezy na odbojach bo one sa dosc wysokie
Te poduchy raczej piskow nie wydaja
: 08 kwie 2019, 23:11
autor: Dawid_123
Kostek9626 pisze:No a jak masz nizsze sprezyny to auto nie lezy na odbojach bo one sa dosc wysokie
to co moze byc przyczyna?
: 09 kwie 2019, 07:52
autor: Kostek9626
Za niska sprezyna do zadlugiego amorka.jezeli sprezyna jest sportowa i ma inny zakres pracy to na logike amortyzator tez powinien byc przystosowany do zakresu pracy tej sprezyny. To jakbys np wstawil sobie gwintowane amorki a zostawil ori sprezyny. Nie bez powodu wymienia sie komplety.
O ile te auto jest obnizone??
: 09 kwie 2019, 10:06
A może to dźwięk samej pracy amortyzatorów. Amortyzator też do cichych nie należy jak jest przelewany olej z komory do komory to halasuja..
: 09 kwie 2019, 13:41
autor: Dawid_123
Kostek9626 pisze:Za niska sprezyna do zadlugiego amorka.jezeli sprezyna jest sportowa i ma inny zakres pracy to na logike amortyzator tez powinien byc przystosowany do zakresu pracy tej sprezyny. To jakbys np wstawil sobie gwintowane amorki a zostawil ori sprezyny. Nie bez powodu wymienia sie komplety.
około 3/4cm. No własnie, podejrzewam że trzeba tłoczyska skrócic ale no nie wiem
[ Dodano: 2019-04-09, 13:41 ]
Jarewa pisze:A może to dźwięk samej pracy amortyzatorów. Amortyzator też do cichych nie należy jak jest przelewany olej z komory do komory to halasuja..
Mogą nie mieć smarowania? Jest specjalny olej do amortyzatorów.. może trzeba bedzie sie w taki uzbroic.. A co z tym luzem na zdjeciu powyzej?
: 09 kwie 2019, 17:02
autor: Kostek9626
Te poduchy nie piszcza raczej pukaja.
Mi to sie wydaje ze teraz sa za dlugie odboje jak posadziles auto o 40mm to jak najezdzasz w dziore to amortyzator wali po odbojach proponowal bym zalozyc odboje od innego auta kture bd krutsze bo te w naszch 80 maja chyba z 10cm...
: 09 kwie 2019, 18:36
autor: Dawid_123
Kostek9626 pisze:Te poduchy nie piszcza raczej pukaja.
możliwe..
: 09 kwie 2019, 21:01
autor: Kostek9626
To kup odboje na tlok jak sie niemyle 20mm.od renault megane scenic powinny pasowac. Zaluz i zobaczymy co z tego wyjdzie przy okazji rozbierania spr amorka poduchy i czy tam gdzies cos nie ociera.a niedarady zebys wsadzil reke miedzy zwoje zlapal za odbuj i zeby ktos pobujal altem??czy nie piszczy jak bujasz na postoju??
