[b3 all] Czy sprężyny od B4 będą pasować?
: 13 gru 2007, 16:59
autor: Selfish
Wprawdzie zima (kalendarzowa he he) w pełni ale ja już postanowiłem pokombinować, co mogę pozmieniać jak tylko termometr zacznie pokazywać coś wiecej niż +5st ;-)
Mam w spadku po B4-ce Taty komplet sprężyn fabrycznie krótszych. Nie wiem ile są niższe ale myśle, że -35mm to mają. Wyglądają do połowy seryjnie a potem zwoje są 2 razy gęściej.
Czy te sprężyny podejdą do mojej B3 :?:
Wiem, że będe musiał wymienić amorki na krótsze więc kolejne pytanie: jakie :?:
Zostaje jeszcze sprawa opon i felg. Czy po ewentualnej wymianie (jakby wszystko pasowało) zmieszczą się felgi 15 cali? Jakie opony :?:
Czy muszę robić przymiarke, żeby sie przekonać :?:
Może ktoś z kolegów klubowiczów robił już coś takiego :?:
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Selfish
P.S
Nie mam foto ale moge zrobić jeśli to będzie niezbędne i wstawić
: 14 gru 2007, 09:48
autor: Solskier
Selfish pisze:Czy te sprężyny podejdą do mojej B3
Przód podejdzie, tył nie. Ale weź pod uwage ze b4 jest w serii dużo wyrzsze niż b3 :!: :!: :!:
Selfish pisze:Wiem, że będe musiał wymienić amorki na krótsze więc kolejne pytanie: jakie
Przy takim niskim obnizeniu nie ma potrzeby zmiany amortyzatorów.
Selfish pisze:Zostaje jeszcze sprawa opon i felg. Czy po ewentualnej wymianie (jakby wszystko pasowało) zmieszczą się felgi 15 cali? Jakie opony
Ja ma -60 i spokojnie wejdzie 16 nawet 17 na niskim profilu. Ale to w b4.
