amortyzatory olejowe do cabrio?
: 08 sie 2021, 20:25
autor: powolniak
Już drugi rok jeżdżę na przednich gazowych amortyzatorach-bodajże Sachs- i mam zgryz.
Auto dobrze się trzyma drogi, ale jest twarde i naszych dziurach wręcz podskakuje i trzęsie się, ciutke nawet stuka.
Chociaż do cabrio-slnik1.9 tdi- dedykowane są amortyzatory gazowe, czy może ktoś jeździ na olejowych i może porównać te dwa typy amortyzatorów?
Zależy mi raczej na miękkim bujaniu sie, a nie na sportowej jeździe:)
Re: amortyzatory olejowe do cabrio?
: 09 sie 2021, 13:40
autor: h/k
Radze sprawdzić kondycję poduch kolumn i wózka - jeśli mają już trochę lat to pewnie osiadły i wtedy robi się wóz drabiniasty.
U siebie mam od paru lat gazowo-olejowe Kayaba w dobrym stanie, ww. gumy niedawno wymienione, a sprężyny być może pamiętają jeszcze fabrykę i jest to dość komfortowa konfiguracja.
Pamiętaj by tył był złożony jak trzeba, nadmierne dokręcenie amortyzatorów i sklepane gumy również powoduje dużą różnicę szczególnie na krótkich i złożonych nierównościach.
Stukanie może oprócz z zawieszenia również być od przekładni kierowniczej, ale to lepiej sprawdzać po zrobieniu resorowania. Regeneracja raczej bezproblemowa, a i bez niej przekładnia potrafi długo służyć.
: 09 sie 2021, 16:01
autor: powolniak
ok, dzięki
Zawias przedni robiłem, gumy/sworznie/odboje wymieniałem, przekładnie uszczelniałem. Nie pamiętam tylko czy wymieniałem łożyska w Mc phersonie, zerknę jednak na nie, jeśli piszesz że u ciebie na gazówkach jest cicho. Sprężyny mam raczej oryginalne też:)
ps.
O kayabach słyszałem że są miększe niż Sachsy..
: 10 sie 2021, 19:00
Nie ma różnic między gazowymi a olejowymi będzie tak samo się jeździło... To jest tylko dla placebo jak azot 100% w opony.. Zgodził bym się gdyby to auto było na "tory" sportowe oni różnicę zauważa tak jak ten azot w oponach..
: 11 sie 2021, 01:06
autor: powolniak
no dobrze, więc bez spinania się- albo szukam dziury w całym, albo przyczyna tkwi gdzie indziej, np w stukających poduchach.
Ale dzięki za kazdą opinię, wiedza kształci a nie szkodzi:)
: 11 sie 2021, 06:01
A sprężyn to ty czasem nie masz obniżonych??
: 11 sie 2021, 19:38
autor: powolniak
Nie, auto wysoko wisi , moja kobieta się śmieje że mamy cabrio w wykonaniu terenowym, bo i dobrze radzi sobie na miedzy. Sprężyny wyglądają na seryjne, jesli dobrze pamietam mają białe prązki.
: 11 sie 2021, 21:22
Powinno być dwa różowe i brąz bez Klimy lub 2 różowe i 2 brązowe z Klimą. Skoro mówisz o białych to raczej już nie seryjne. I może tu jest przyczyna??
: 12 sie 2021, 16:21
autor: powolniak
Sprawdzę więc raz jeszcze, jęśli to nie seria to mam problem- bo jakie wybrać ? Używki będą raczej wymęczone, a cabrio z klekotem nie jest lekkie.
Ps
Te sprężyny o których pisałeś są uniwersalne , czy dedykowane do cabrio?
: 12 sie 2021, 16:46
Ja mówiłem o oryginalnych oznaczeniach "Seria z fabryki"
Sprężyna nigdy nie powinna być wymęczona one przechodzą duży proces hartowania prędzej pęknie niż się "wymęczy" chyb że mówimy o firmie "krzak" lub PRC tam mają skróconą drogę hartowania i taki efekt możliwy..
: 14 sie 2021, 08:04
autor: powolniak
Ale...
Chcesz powiedzieć że ori sprężyny nie "siadają" po 25 latach? I że nie pękają po bóg wie jakich przebiegach?
Zakładam do swojego auta także używki, ale tylko wtedy gdy nie mam dobrej alternatywy.
: 14 sie 2021, 15:24
Dobre firmowe sprężyny nie siadają prędzej pęknie niż siądzie one nie są z gównolitu i są drogie bo proces hartowania jest długi i takie są też ori. A o pękaniu nic nie pisałem bo to realne..
: 14 sie 2021, 21:44
autor: h/k
Sprężyny w tych autach nie pękają nawet po długich latach, to nie Renault. Nie znaczy, że używana będzie oczywiście 100% pewnikiem.
Osobiście to ja bym się zorientował jakie mają być dokładnie oryginały i na takich jeździł. To jest proste zawieszenie i tam wszelkie plany obniżania serii skończą się najprawdopodobniej gorszym wybieraniem nierówności, a wiadomo jakie u nas drogi...
: 01 wrz 2021, 00:20
autor: powolniak
Jak sprawdziłem, mam seryjne sprężyny, zgodne z etką.
Wymieniłem więc amortyzatory(przednie) na olejowe i tu moja opinia, może komuś się przyda.
Sachs gazowy po ok. 20 tys km vs nowe Monroe olejowe:
Na olejowych jest odczuwalnie miękcej, no i bardziej też buja.
Nie jest to przejście na komfort zawieszenia hydropneumatycznego, mi jednak zdecydowanie leży.
Przy okazji- jest sens wlewać olej między wkład amortyzatora a rurę w której jest osadzony, ułatwia to bardzo demontaż, poprzednie amortyzatory zardzewiały i musiałem je wyszarpywać, a tak wyciągnąłem bez żadnego wysiłku.
: 01 wrz 2021, 06:37
autor: h/k
Oczywiście. Mnie dziwi, że jasno w książkach nie opisują, by ten olej wlewać. Gdyby nie internet to trzeba by się samemu domyślać, że skoro tam był to może wlany do celów montażowych, a nie wyciek z amortyzatora.
Choć w oficjalnej serwisówce z ciekawości sprawdzę, może tam o tym wspomnieli?
Jakie zamontowałeś, czy to Kayaba 665030?
