Problem z zawieszeniem
: 20 mar 2023, 12:04
autor: Pawek
Witam. Posiadam audi 80 b4 2.0 abt. Wymieniłem całe zawieszenie z przodu tuleje na sankach amortyzatory poduszki silnika w sumie całe zawieszenie wszystko nowe. Już mechanicy łapią się za głowę. Otóż problem polega na tym że stuka z przodu z lewej strony tak jak pisałem wszystko nowe a dalej stuka, dodam że sprężyny zostały takie same. Stukanie zaczęło się po wymianie amortyzatorów z przodu. Już mam dosyć tego stukania. A najlepsze że jak było poniżej 15 stopni na zewnątrz stukanie zostało zapomniane a jeżeli będzie powyżej 0 to znowu stukało. Pomóżcie co to może być???
Re: Problem z zawieszeniem
: 20 mar 2023, 12:20
autor: cyssiek
Muszę zapytać, czy łożyska kolumn wymienione? Jest szansa że ktoś to źle poskładał.. a one jak się rozwalą to tłuką jak szalone. PS tylko Lemfroder i w górę, Febi Ci na rok starczy jak jeszcze nie wymieniałeś.
Napisałeś 'wszystko' ale wszystko łącznie z końcówkami drążków, łącznikami stabilizatorów etc? Też nie zapominaj że nowa część nie równa się dobra część, sporadycznie się trafiają fabrycznie nowe buble. Mi się tłukło jak:
-miałem łożyska i poduchy kolumn wyrąbane,
-łączniki stabilizatorów wybite,
-psie końcówy drążków zmarnowane
IDK, double check m8
: 20 mar 2023, 12:45
autor: Pawek
Wymieniłem wszystkie części. Powiem tak stara zwrotnica została i sprężyny a tak wszystko nowe z łożyskami. Właśnie po wymianie amorkow stuka jak szalona. Dodam że jak czyściłem zwrotnice to na talerzu było dużo syfu jakiś 1 cm może dlatego tłucze o blachę sprężyny przepracowane i temu nie dociska skrecone na sztywno są zadnego luzu .Nie wiem
Dodam że nawet w miejscu na zgaszonym silniku skręcając delikatnie w lewo i prawo słychać metaliczne dźwięki właśnie to stukanie tak jak w czasie jazdy. Amorki firmy meyla
: 20 mar 2023, 21:56
autor: Ven0n
Amortyzatory z meyle to ja wywaliłem po tygodniu jeżdżenia. Od razu po zamontowaniu czuć było na kierownicy i na całym samochodzie jak koła latają w powietrzu na nierównościach.
: 20 mar 2023, 23:34
autor: Krzysiek 84
Jakiej firmy amortyzatory masz założone ???
Oleju trochę do kolumny wlałeś ???
Poduszki górne amortyzatora z łożyskiem jakie założyłeś.
: 21 mar 2023, 10:16
autor: Pawek
Amorki meyla poduchy łożyska febi. Jeszcze nie wymieniłem tak mi się przypomniało stabilizator co jest przykręcony do sanek po obu stronach. Może to być to? Nie wiem po wypłacie będę szukał przyczyn dalej, wymienię ten stabilizator i zobaczę efekt, nawet przy ruszaniu jest takie udezenie metaliczne
: 21 mar 2023, 12:11
autor: Krzysiek 84
Gumy te stabilizatora sprawdź , łączniki stabilizatora.
: 22 mar 2023, 06:24
autor: Pawek
Dobra zobaczę te gumy co są na obejmę skręcone może tam jest luz i temu stuka teraz jak są nowe amorki, na starych tego nie odczuwałem bo były wylane już po obu stronach
