[audi B3] amortyzatory od B2
: 06 lut 2008, 19:34
autor: FamE
Witam!
Mam takie pytanie czy amortyzatory przednie by podeszly od audi B2 do B3 bo kurde mam takie w piwnicy po starym aucie a w nowym mi siataja:/ aniemam az takich waronkow zeby sobie co chwila autko rozbierac i skladac dlatego prosze o fachowe porady pozdrawiam szerokosci<ok>
: 06 lut 2008, 20:38
autor: pawelbicz
<hmm> Jak kupowałem amorki to gość coś mruczał pod nosem, że są te same od 78r do 95r produkcji Audi 80.. więc chyba podpasują :->
: 06 lut 2008, 21:43
autor: MARCIN 80B4
pawelbicz pisze:od 78r do 95r
i tak jest
: 06 lut 2008, 22:31
autor: FamE
ok dzieki wielkie to wiem ze mam co robic w sobote:D albo juz jutro hehehe wielkie pozdro i dziekuje jeszcze raz za pomoc szerokosci koledzy <ok>
: 06 lut 2008, 22:51
autor: pawelbicz
<ok>
: 07 lut 2008, 20:15
autor: bloku
MARCIN 80B4 pisze:
i tak jest
I tu się nie zgodze. Wszystko zalezy od jakiej wersji B3 masz...czy to jest od ośki czy od Quattro. Mocowania sa te same ale przy czterech łapach kielich jest szerszy. Druga sprawa twardości. Inne były w silnikach R5 i inne w R4 - charakterystyka tłumienia inna. Niby to mało wazne dla co poniektórych ale trzeba o tym pamiętac.
