[80b4 2.0E ABK LPG] Amortyzatory
: 18 lut 2008, 16:00
autor: Marom
Witam mam pytanie kupiłem amorki na przód harta, ale mam jeden dylemat na opakowaniu pisze ze audi 80 1.6, a ja mam silnik 2.0 pytałem sięsprzedawcy powiedział ze bedą ok. założyłem ale dalej mam co do tego wątpliwości. Mam jeszcze jedno wytanie bo wymieniałem mc person od strony kierowcy,zwrotnice,amorki,poduszki amortyzatora, łącznik stabilizatora po prwaje stronie, łożyska kół obydwa. Zbierzność była ustawiana jest ok, ale jak skręcam w prawo to kierownica nieodbija jest skręcona w prawo i ciągle w takim położeniu sie znajduje, zawsze powina troche odbijać, prosze o odpowiedzi
: 18 lut 2008, 16:07
autor: Motostacja pl
Ale jak skręcasz :?: TYlko trochę czy na maksa :?: Bo jak na maksa to raczej nie bedzie ci odbijać.
: 18 lut 2008, 16:10
autor: Marom
prawie na maksa
: 18 lut 2008, 16:11
autor: MARCIN 80B4
widzę że kolega od niedawna na forum, amortyzatory są takie same także katalogowo pasować będą, co do jakości harta to proponuje zachować paragon :idea: . a co do odbijania kierownicy to nie odbija na postoju czy podczas jazdy :?:
: 18 lut 2008, 16:13
autor: Marom
podczas jazdy bo na postoju to raczej niema takiej j kierownicy co by odbijała :)
: 19 lut 2008, 20:54
autor: Doc
MARCIN 80B4 pisze:widzę że kolega od niedawna na forum, amortyzatory są takie same także katalogowo pasować będą, co do jakości harta to proponuje zachować paragon
Oj tak, koniecznie. To nie był dobry wybór :-(
Marom pisze:Zbierzność była ustawiana jest ok, ale jak skręcam w prawo to kierownica nieodbija jest skręcona w prawo i ciągle w takim położeniu
Jeśli jesteś pewien, że zbieżność jest ok, to wygląda mi, jakby maglownica była skręcona za mocno.
Nic tam przy niej nie robiłeś ?
: 19 lut 2008, 21:14
autor: Marom
Nie nic niemajstrowałem przy maglownicy, a jezeli miałbym sie zabrać to jak bym mógł to zrobić ??
: 07 wrz 2009, 23:13
autor: krisiun1
Śruba nr 30 służy do regulacji, kręcisz w lewo kierownica "chodzi" ciasno w prawo luźno.Dostęp do śruby jest dość trudny, jest za serwem hamulca.Tylko nie przesadzaj z tym kręceniem, wystarczy przekręcić o pół obrotu i już widać różnicę.
: 08 wrz 2009, 06:38
autor: Metal
Tak starego kotleta dawno nie widziałem :mrgreen:
: 08 wrz 2009, 08:58
autor: krisiun1
No fakt, wynik "szukajki" i nie spojrzałem na datę :mrgreen:
