[B4 2.0 ABT] Mcpherson?
: 06 kwie 2008, 20:31
autor: Brother_red
Witam wszystkich klubowiczów...
Wczoraj wymieniałem łożysko koła i przy wyciaganiu kolumny coś mnie zaciekawiło. Chodzi mi dokładnie o to czy czasem mcpherson nie był wcześniej żle przez kogoś skręcony. Może tak... patrząc od góry nakrętka chyba na klucz 17 pod nią talerzyk. Wyciągam kolumne, swobodnie sciagam poduszkę kolumny pod nią rowkowa nakrętka, łozysko.... dalej kielich spreżyny, spręzyna. Czy tu cała kolejność się zgadza? mam też na tej kolomnie zbyt duzy luz, ale tu podejrzewam poduszke gdyż wyglądała na wygniecioną.
: 06 kwie 2008, 21:02
autor: MARCIN 80B4
: 06 kwie 2008, 21:27
autor: Brother_red
Dalej tu czegoś nie rozumiem :mrgreen: W tym temacie
viewtopic.php?t=14494&highlight=mcpherson żeby wymienić poduszkę mcphersona odkrecają rowkową nakrętke i chodzi o to, że ja wywaliłem kolumnę i poducha była po prostu nałożona, leżała luzem.... co w dieslu jest inaczej :shock: nie sądze. Teraz to już zgłupiałem. U mnie było tak: od góry: nakretka, talerzyk, poducha, nakretka rowkowa, łozysko.....
: 06 kwie 2008, 21:31
autor: Kokolino
Poprostu masz wybite gniazdo osadzania łożyska w poduszce i dlatego wyszła ci luzem.
: 06 kwie 2008, 21:43
autor: Brother_red
Uuuu nie zwróciłem na to uwagi... Jutro wywale to raz jeszcze i się temu przyjże. Słuchaj to łożysko wtedy siedzi w poduszce? i na to idzie nakretka rowkowa? zgadza się? Daltego u mnie coś wydawało sie nie tak.
: 06 kwie 2008, 22:01
autor: MARCIN 80B4
zgadza się
Brother_red, no to już możesz sobie kupić nowe poduch jak ci się oberwały z łożysk, na pewno nieźle ci to musiało stukać podczas jazdy a tu lektura o poduszkach i nie tylko
viewtopic.php?t=9537&highlight=poduszka
: 06 kwie 2008, 22:58
autor: Brother_red
A wyobraź sobie, że było cicho
czasem może coś tam puknęło i to chyba tylko przy zjeżdzaniu z uskoku, krawężnika. Dzięki chłopaki jutro dzień wolny to sie pobawie
[ Dodano: 2008-04-08, 22:16 ]
No i zrobione! tylko, ze popełniłem błąd bo nie kupiłem drugiej i teraz wygląda to tak, że kielich (miseczka ) strony wymienionej wystaje 0,5cm nad, a stara 1 cm czyli teraz jedna stona auta jest niżej 0,5 cm. Powiedzcie mi jeszcze czy trzymając u góry za nakretkę amora czujecie delikatne pukanie podczas ugniatania przodu? Myśle, że nakretke rowkową dokręciłem do samego końca.....dokręcacie ją na maxa przy wyciagnietym mc phersonie czy już po jego założeniu? Aaa i jeszcze jedno patrząc na kielich (miseczke ) też wygląda ona tak jak by była delikatnie ze skosa? chodzi mi o to, że na całym obwodzie miseczki nie ma jednakowej odległości, jest widoczna róznica. Z góry dzieki za odpowiedz na moje pytania.
: 09 kwie 2008, 18:44
autor: Kokolino
Nakrętakę trzeba dokręcić na maxa , ja to robię na wyciągniętej kolumnie a póżniej jeszcze sprawdzam na włożonej do auta jak samochód stoi na kołach. niestety patrzyłem już chyba z 10 audiczek i w każdej jest to pukanie.
