[90 q NG] auto pływa na boki na postoju...
: 19 kwie 2008, 22:03
autor: nowy200
Witam panowie.Jak kręcę kierą na postoju to przód auta delikatnie pływa na boki.Dodam że ostatnio było wszystko wymieniane w przednim zawieszeniu i była robiona geometria kół.I tu pytanie czy tak powinno być i czy wy też tak macie w swoich autkach? <quattro>
: 19 kwie 2008, 22:10
autor: goldi j51
nic takiego kolego nie odczuwam u siebie normalnie autko stoi w miejscu :-D
: 19 kwie 2008, 22:15
autor: nowy200
Qrde to co to może być? HELP!
: 20 kwie 2008, 00:34
autor: jmm
Jak to pływa na boki? :shock:
: 20 kwie 2008, 20:36
autor: zserty
Dziękować, ze nie masz większych problemów.
TEGO to ja zazdroszczę. :-/
: 21 kwie 2008, 09:07
autor: nowy200
No jak narazie to nie mam większych problemów niż ten opisany.Ale nie wiem czy tak ma być czy nie?
: 21 kwie 2008, 17:47
autor: Kornel
Chyba wiem o co koledze chodzi :-D
Jeżeli samochód stoi w miejscu i załóżmy, że mamy koła skręcone na maxa w lewo, następnie kręcimy kierownicą na maxa w prawo to tak jakby przód samochodu przesuwał się w lewo czy w prawo już nie pamiętam.
Ale takie zjawisko przynajmniej u mnie ma miejsce nie jest ono duże, ale da się zaobserwować. Inaczej będzie na kołach 17'' 225/45 a inaczej na 15'' 195/65.
Jest to normalne ponieważ zmieniają się kąty ustawienia koła, ja to tak tłumaczę.
: 21 kwie 2008, 20:24
autor: Danek
nowy200, proszę nie używać wielokrotnie po sobie znaków typu wykrzyknik, znak zapytania itp. To niezgodne z regulaminem: viewtopic.php?t=6284.
: 22 kwie 2008, 11:39
autor: jacu78
nowy200, mam tak samo u siebie... Jest to jak najbardziej normalne zachowanie. Może nie zupełnie "pływa", ale delikatnie przesuwa się przód samochodu (przy pełnym skręcie kierownicy), raz w jedną, raz w drugą stronę.
: 22 kwie 2008, 17:49
autor: nowy200
Ok dzięki koledzy właśnie o to mnie chodziło tzn. o potwierdzenie tego zjawiska lub zaprzeczeniu jemu.Pływa to troche przesadzone słowo.Tak jak pisaliście delikatnie rusza się na boki przy max w leio na max w przwo.Czyli wsio jest ok. <quattro>
Danek sorki :oops:
