Strona 1 z 3
[80 B4 1Z] Denerwujące stukanie
: 05 maja 2008, 20:51
autor: wtx1
Mam pewien problem od momentu wymiany amortyzatorów (jakieś 2 miesiące temu) cos mi stuka w jednym kole z prawej strony. Stukanie występuje przy jeździe po nierównościach, oraz często przy hamowaniu i ruszaniu z miejsca. Byłem u mechanika a ten sprawdził amortyzatory, coś tam jeszcze pomacał i powiedział żeby podkręcić głośniej radio i jeździć. Ja chcem jednak to naprawić , może macie jakieś pomysły co to może być ?
: 05 maja 2008, 20:55
autor: Grzegorzbielsko
Zmień warsztat i mechanika. Przód czy tył?
: 05 maja 2008, 20:56
autor: Slicznotka
U mnie stuka na dziurach ale mi powiedział mechanik że to tuleje wahacza, to może i u ciebie też
: 05 maja 2008, 21:01
autor: wtx1
stuka z prawej z przodu, jak już pisałem zaczęło się tak dziać od razu po wymianie amortyzatorów
: 05 maja 2008, 21:48
autor: Krzysiek18/
jeżeli po wymianie amorków czyli moim zdaniem cos związanego z nimi czyli najprawdopodopodobniej dokrenenie samego wkladu amorka, gornej poduszki , badz innego elementu odkrecanego przy wymianie amortyzatorów(łącznik?)
: 05 maja 2008, 21:52
autor: adam28k
U mnie też stukało na nierównosciach i przy ruszaniu gwałtownym.Waliło ostro z przodu z prawej strony.Okazało sie ze to łącznik stabilizatora tyle niepokojacego hałasu robił :mrgreen:
: 05 maja 2008, 22:08
autor: Kubik
Może być poduszka kolumny, łącznik stabilizatora ale zwróciłbym uwagę na przegub zewnętrzny, u mnie właśnie on miał takie objawy. Jakiś czas do tyłu kilka osób pisało że amorki kayaby tak dziwnie stukały i nikt nie wiedział czemu.
: 06 maja 2008, 13:21
autor: Arczizioom
Ja bym obstawiał łącznik stabilizatora ewentualnie tuleje na wahaczu lub drążku.
Miałem taki problem okazało się że do wymiany są tuleje na wahaczu wymieniłem ale stukanie nie ustało było cichsze ale dalej stukało pojechałem na stacje diagnostyczną i okazało się że jest do wymiany łącznik stabilizatora. Wymieniłem i po problemie.
[B4 1z] zawieszenie
: 14 maja 2008, 09:42
autor: rabbit
jestem po wymianie zawieszenia jakiś miesiąc i też z prawej strony słyszę pukanie w momencie skrętu w lewo jak są skręcone koła w lewo ruszę gwałtowniej to słysze puknięcie.Odkręciłem prawe koło i ruszyłem mc personem a oin chodzi swobodnie i ma luz cały chodzi.Zobaczylem od góry czy jest przykręcony ale jest z drugiej strony siedzi twardo wiem że na pewno jest to przyczyna pukania.Co można zrobić żeby zlikwidować ten luz? amorki są dojkręcone a dalej kolumna goni?
: 14 maja 2008, 11:25
autor: OGr
To niestety bolączka naszych audiczek i raczej nic z tym nie zrobimy.
: 14 maja 2008, 13:25
autor: noorbi
Wszystko da się zrobić wystarczy być konsekwentnym i popspradzać wszystko po kolei.
wtx1 proponuję sprawdzić czy nie ma luzu wkład amorka w kolumnie. Niektórzy mechanicy dolewaja oleju między wkład a obudowę. rabbit a może najzwyklej amorek Ci sie rozsypał i nie trzyma???
Nie słuchajcie bzdur że nie da się w audi zrobić tak żeby była cisza, tak mówią mechanicy - nieudacznicy.
[B4 80] zawieszenie
: 14 maja 2008, 13:38
autor: rabbit
Amorki mam nowiutkie wiec raczej sie nie rozleciały myśle o poduszkach lub łożysku mc personie bo teraz mi sie przypomniało że mechanik wspomniał że musiał dać jakieś podkładki pod prawy amorek czy kolumne bo był luz ale chyba bede musiał jechać do innego mecha.Dzieki za podp.
: 14 maja 2008, 13:45
autor: misiek440
ja zawsze jak wymieniam amory to łożyska też, bo późnij tylko problemy są :evil:
: 14 maja 2008, 14:57
autor: noorbi
rabbit w takim razie stawiam na poduchy amorków.
: 14 maja 2008, 16:07
autor: rczopik2
Dodam że stukać może różnież sprężyna w kielichu. Są tam dwie blaszki które zabezpieczają przesuwanie sie sprężyny na boki. W różnich przypadkach pomaga ich przygięcie lub odgięcie. U mnie było to drugie.
