[80 B4] Czyżby krzywy McPerson?
: 06 maja 2008, 21:18
autor: dan8iel
Chodzi o to ze miedzy gałką a opona z prawej strony mam różnice około 3 cm a natomiast lewej jest zaledwie 1 mm.. Miałem wcześniej 195 opony i nie było problemu ale teraz założyłem 205 i nawet zaczęło mi ocierać o oponę. Byłem na warsztacie i powiedzieli mi ze może być skrzywiony MACPERSON. Proszę o pomoc czy warto wymieniać Macpersona?
: 06 maja 2008, 21:27
autor: Grzegorzbielsko
dan8iel pisze:BYłem na warsztacie i powiedzieli mi ze może być ukrzywiony MACPERSON. Prosze o pomoc czy warto wymieniać Macpersona....
ale skąd wszyscy tu jeździmy na pokrzywionych McPersonach, pospawanych wahaczach, i wylanych amorkach. Jak coś w zawieszeniu układzie hamulcowym kierowniczym itd jest niesprawne, uszkodzone to albo stawiasz auto do garażu albo do warsztatu. Nie pytaj czy warto, niszczą sie inne elementy oraz poprawiasz swoje i innych bezpieczeństwo.
Amen
: 06 maja 2008, 21:29
autor: Romek1983
jeżeli obciera i jest krzywy to lepiej wymień.ja miałem oponki na przodzie 215 55 16 i było jeszcze dużo luzu
: 09 maja 2008, 19:09
autor: manq
jeszcze przyczyną mogą być wyrobione tuleje metalowo-gumowe wahacza w jednym kole. wtedy również koło może lekko się przesunąć podczas zatrzymania auta.
: 09 maja 2008, 19:56
autor: IC69
No a co z pochyleniem koła? Skoro mówisz, że masz różnicę pomiędzy stronami prawie 3 cm, to różnica powinna być widoczna gołym okiem. Nie cięło Ci opony?
