[b4 1.9 tdi] amortyzator - prawidlowy luz
: 08 cze 2008, 18:24
autor: kacperek285
witam,
ostatnio zauwazylem nastepujacy luz.....jak na zdjeciu...
: 08 cze 2008, 18:30
Poduszki McPersona być może do wymiany. Guma się zużyła i dlatego tak usiadły. Miałem to samo. A nie stuka ci nic w zawieszeniu :?:
: 08 cze 2008, 18:40
autor: kacperek285
no wlasnie stuka zarowno z przodu jak i tył....a ile bedzie kosztowac wymiana...samemu mozna to zrobic...
: 08 cze 2008, 18:43
Samemu można tyle że ściągacze do sprężyn by się przydały.
Co do ceny McPersona to nie jest taki drogi. Myślę że w granicach 50 zł taki lepszy.
: 10 cze 2008, 11:43
autor: lukkrak25
A czasami ten luz tam nie jest zawsze? Ja wymieniłem poduszki i to samo było. I raczej każda widziana przeze mnie 80 tak ma...
: 10 cze 2008, 11:52
autor: MARCIN 80B4
lukkrak25, luz zawsze jest, tylko ta poduszka u kolegi kacperek285, to już trochę za bardzo usiadła, choć to też o niczym nie świadczy, ale jak już stuka to pewnie się na tyle wybiła i ro zwulkanizowała że kwalifikuje się do wymiany.
kacperek285,przy ewentualnej wymianie nie oszczędzaj kasy na te poduchy
: 13 cze 2008, 11:26
autor: Darek_32
Koledzy, czy każdy z Was ma taką powiedzmy "uszczelkę" wokół talerzyka?
Bo u mnie tego nie ma :-(
: 13 cze 2008, 13:45
Powinno to być przy wszystkich.
: 13 cze 2008, 23:07
autor: Darek_32
To co, to się normalnie da dokupić ? :shock:
: 13 cze 2008, 23:56
autor: Rychu_coupe
ja tez mam taki luz a nie orjętuje się ktoś ile u mechanika kosztuje wymiana?
: 18 cze 2008, 16:16
autor: mireko
Nie tak dawno był założony wątek w tej sprawie i chyba wszystko tam było napisane.Poszukaj-sporo tam tego było i powinno coś pomóc. <ok>
: 19 cze 2008, 15:19
Takie jeszcze ostrzeżenie dla was panowie. Wiele osób już na ten temat pisało ale i ja napisze. Kupując te poduszki amortyzatorów nie oszczędzajcie na nich a przynajmniej nie do przesady. Ja ostatnio zamawiałem coś na allegro i tak przy okazji wziąłem jeszcze tą poduchę bo była bardzo tania (12 złotych chyba :shock: ) a z jednej strony nie wymieniałem jeszcze. Już wiem dlaczego była taka tania. Po 2 miesiącach od jej założenia albo nawet i nie o mało nie wszyła mi kielichem od góry :shock: Miałbym nie miłą niespodziankę jakby mi amortyzator wyszedł przez maskę.
Ten szajs zastąpiłem taką w cenie 30 złotych bo po drugiej stronie też mam taką i 3 miesiące sprawuje się dobrze, zero ugięcia. Ja mam jeszcze to udogodnienie że wymiana tego zajmuje mi 45 minut, ale jeśli dla was nie jest to takie łatwe, albo nie daj Boże jedziecie z tym do mechanika to nie oszczędzajcie i odżałujcie to 70 złotych i kupcie oryginały.
: 19 cze 2008, 21:47
autor: misiek440
te poduchy najlepsze są firmy sash -cena około 39zł , dla porównania febi 20zł i słaba jakość
